Плеер HiFiMAN HM-901s + Balanced card
Код товара: 89441
    Большой звук
    HiFiMAN HM-901s – это серьезно доработанная версия плеера HM-901. Новинка получила второй осциллятор, улучшенные колесо управления и пользовательский интерфейс, металлический корпус и отдельный балансный выход для наушников, воспроизведение без задержек (gapless playback), время загрузки сокращено до 2 секунд. За обработку звука отвечают 2 ЦАП-чипа ESS9018, усилительная часть собрана на ОУ OPA627x2 и OPA2107x2, поддерживается 24 битное аудио и множество форматов, включая ALAC и DSD.
    Плеер Hifiman HM-901s это серебристая модификация известного топового плеера Hifiman HM-901. Модель  содержит довольно много изменений. 901s, имеет минимум отверстий и переключателей, а тепло отводится через металлическую раму корпуса и металлические внешние крышки. Внутри все чипы имеют термоинтерфейс для эффективного теплоотвода.
    Звук по балансу
    Балансный выход для наушников сделан для подключения дорогих моделей со своим балансным кабелем. При таком усилении улучшается разделение каналов и уменьшается шум.  При тех же номиналах элементов на плате может быть реализован вдвое больший размах напряжения. Благодаря этому возрастает также выходная мощность усилителя
    • цап: dual mono ESS Sabre 32 ES9018S;
    • оу: 2×OPA627, 2×OPA2107;
    • кг: 0,008% (линейный выход);
    • сигнал/шум: 106 дБ;
    • объем носителя SD: 256 ГБ;
    • продолжительность работы: 9 ч;
    • форматы: MP3, AAC, WMA, OGG, APE, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD64 (DFF, DSF)
    • плеер;
    • блок питания;
    • карта балансного усиления;
    • чехол для плеера;
    • кабель USB;
    • кабель аналоговый выход RCA;
    • инструмент для монтажа платы;
    • инструкция.
    HIFIMAN
    128
    металл
    Микросхема ЦАП
    2 x ESS9018
    HIFIMAN HM-901s
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    WMA
    OGG
    APE
    WAV
    FLAC
    AIFF
    Apple Lossless
    DSD
    USB Micro
