Наушники HIFIMAN HE-R10D
1 отзыв
Код товара: 119430
    Большое внутреннее пространство деревянной чашки обеспечивает достаточный объем и воздушность обладая мощным, полновесным звучанием во всем диапазоне.
    Помимо проводного подключения модель допускает и беспроводное при помощи фирменного модуля Bluetooth BlueMini, идущего в комплекте.
    Диафрагма с покрытием из наночастиц
    Технология “Topology Diaphragm” относится к мембране, на поверхность которой нанесено специальное покрытие из наночастиц. В результате получается более естественный и детализированный звук, чем с излучателями сделанными по классической технологии.
    Идея, лежащая в основе новой топологии, была вдохновлена докторской диссертацией доктора Фан Бяна о том, что "различные наноматериалы имеют различную структуру, и каждый из этих материалов обладает своими собственными свойствами".
    Поэтому, тщательно контролируя структуру поверхности диафрагмы, вы можете получить различные результаты в акустических характеристиках, ранее недостижимых.
    Высокая чувствительность достигается благодаря использованию в наушниках редкоземельного магнита. Новая мембрана обладает расширенной частотной характеристикой до 30 кГц и имеет усовершенствованную звуковую катушку.
    • чашки из дерева;
    • превосходное звучание;
    • технология “Topology Diaphragm”;
    • динамический излучатель 50 мм;
    • специальное покрытие из наночастиц;
    • усовершенствованная звуковая катушка;
    • аудиокабель с разъемом 3.5 мм;
    • аудиокабель с разъемом 6.3 мм;
    • аудиокабель с разъемом XLR;
    • модуль Bluetooth BlueMini;
    HIFIMAN
    беспроводные
    15
    35
    Поддержка кодеков
    LDAC
    AptX-HD
    AptX
    103
    Отсоединяемый кабель
    Балансный кабель
    , 6.35mm jack
    , XLR
    Вид беспроводных наушников
    дерево, металл, кожа
    кожа
    wood
    HIFIMAN HE-R10D
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    welS3@ya.ru из Санкт-Петербург26.12.2021
    Весьма интересный звук. Открытый . С хорошей акустической серединой . Которой сначала было слишком много и она резонировала с корпусом. Но после прогрева тональный Баланс начал выравниваться . Сохраняя акустическую прозрачность . Высокие легкие и быстрые . Очень прозрачные , Бас в норме достаточно . На лоунже способен давать всю глубину Идущий в комплекте блютуз модуль он же выполняет функцию цап при подключении к компьютеру очень достойного качества . Сравнивал со стац цапами ( Chord)  держится очень достойно . А с учетом мобильности можно легко удовлетвориться им . Шнуры 3 шт короткий 3.5 на 3.5 хорошего качества . Он не уступил моим кастомным до 10 тыс . Некоторые обыграл. На второй день после покупки думал даже вернуть .Так как правый динамик иногда похрипывал . И эхо средних раздражало в сравнение с моими Аудезами. После прогрева 2 дней их хрипов ничего не осталось совершенно все чисто я не понял этого чуда . Запас громкости с лихвой и по блютузу и при подключении блютуз модуля как цап и по шнуру навалом . Вечная проблема громкости блютуза полностью решена.
    Слушаются легко и открыто без танцев с усилителями проводами и цапами . Могут подружится с многими усилкаит . В отличие от дорогих хайфайных. Хотя есть грех собрал для них свою линейку из достаточного   наличия железа и проводов. Мне нравится ! Кто купит точно не разочаруются. Блютуз модуль не очень крепко фиксируется . Легко снимается. Небольшое сомнение есть если носить на улице том что можно потерять .Его кстати легко использовать с др усилками . Возьму в гараж в мастерскую . Буду телефон слушать а то плеер надо раз в два года надо  переписывать . Хоть и 3 песен помстилось )). Сейчас апплн музик прикольная с хайрезом. Надо заценить как на стационаре.  А для мобильности  думаю все же  для мобильности нужны уши поменьше . Эти Легко держатся на голове все же для стационара  ( кабинет , спальня и др). Чет разболтался . Слушаю их сейчас и пишу, а  они меня торкают. Амброшюры сверхи и внутри кажа ( или ее заменитель не знаю) а прилегающая часть и ткани , уши не потеют . Хотя для меня главное звук . Обычно ткань съедает звук и амброшюры являются важнейшей частью акустического оформления . Но здесь похоже это учли  . У меня ощущение , что производитель решил конем пойти и учел разные нюансы для хорошего звука. Но все вроде . Всем хорошего звука и приятных впечатлений. Который кстати наш доктор позволяет получит . Помню В гановере на меня как на идиота посмотели когда в тц попросил послушать затычки шура. Я сказал что они не правы . И предложил улучшать сервис.
    (на основании 1 отзывов)
