Усилитель для наушников
HiFiMAN EF-6
9 отзывов
    После выпуска своего флагмана в виде HE-6 с низкой чувствительностью аудиофилы остались недовольны ограниченным выбором усилителей, которые могли бы их прокачать. По большей части, владельцев спасали самодельные усилители. На данный момент, протестировано большое количество моделей наушников, и у HE-6 действительно самый низкий уровень чувствительности.
    HiFiMan предложил два варианта, для выхода из ситуации, это или использование адаптера подключаемого к усилителю для колонок, либо приобретать новый усилитель от HiFiMan EF-6.
    EF6 – это уже крупногабаритный усилитель, способный прокачать не только HE-6, но и явно более тугие наушники, если такие существуют. Стоимость усилителя аналогична HE-6. На Head-Fi.org уже появился положительный отзыв о первом знакомстве с моделью, а так же фотографии внутренностей EF-6 Посмотрим, из чего состоит усилитель.
    Внутри можно видеть предположительно моноблочную конструкцию. Трансформаторы имеют дополнительное экранирование.
    Для регулировки громкости используется дискретный регулятор на галетном переключателе. Такой регулятор позволяет избегать дисбаланса каналов, часто встречающихся у обычных регуляторов на основе переменного резистора в граничных положениях, в особенности, когда регулируется минимальная громкость. Аналогичный регулятор на галетном переключателе используется в усилителях Bursone AudioHA-160 и HA-160D.
    К усилителю можно подключить через RCA входы два источника на задней панели и через миниджек на внешней какое-нибудь портативное устройство, вроде HiFiMan HM601, HM 801, Colorfly CK4, С4 Pro, iBasoo DX100 или QLS Audio QA 350. Наушники можно подключать как со стандартным джеком, так и балансным разъемом (4-х контактным XLR).
    Надеемся, что вскоре этот усилитель попадет в нашу тестовую лабораторию и мы сможем проверить его в деле.
    Особенности усилителя HiFiMAN EF6:
    • Регулировка громкости: ступенчатый регулятор ручной работы
    • Питание использует CLC фильтр
    • Вес: 10.75 кг
    • Габариты: 310 мм *330мм *105мм
    • Гармонические искажения: 0.03% (1Вт на 1 кГц)
    • сигнал/шум: 95 дБ
    • Максимальная выходная мощность: Класс А 5 Вт на 50 Ом
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA,
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 9
    stiv880007.07.2015
    4.5
    Достойный партнёр для HE6.
    Мощности хватает,звучит с родными наушниками ровно,при
    качественном источнике можно часами слушать музыку,забывая о
    повышенной яркости "хешек"..
    Гость из Россия14.11.2014
    0
    Шикарный усилок. Звук просто шикарен, прокачал мои наушники на ура. Стоит, конечно, не мало, но "тугие" наушники с ним играют на ура. Рекомендую.
    Гость из Россия15.09.2014
    0
    Отличная модель. Звук шикарный, басы очень глубокие. Не ожидал такого качественного звука от этой модели.
    Гость из Россия27.08.2013
    0
    Очень тяжелый. Пришлось поставить на пол. Звук отпад. Низ глубочайший.
    Я такого раньше не слышал глубокого низа с моими AudioTechnica W5000.
    Теперь подбираю межблочники.
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      11%
      11%
    HiFiMAN EF-6
    9 отзывов
