Усилитель для наушников
Hifiman EF100
    Hifiman EF100 - это гибридный усилитель с функцией USB ЦАПа. Устройство содержит отдельный усилитель для наушников, который обеспечивает выходную мощность 2 Вт при сопротивлении 32 Ом, плюс усилитель для колонок с максимальной выходной мощностью 9 Вт на каждый канал. Таким образом, EF-100 может работать с большинством колонок класса Hi-Fi.
    Внутри EF100 состоит из трех блоков. Ламповый предусилитель построен на традиционной для Китая лампе 6N3J. Таким образом, EF-100 получается универсальным настольным устройством, способным прокачать как наушники, включая большинство тугих изодинам, так и эффективные настольные колонки.
    В лучших традициях лампового звука, усилитель для наушников и усилитель мощности звучат тепло, масштабно, детально и музыкально.
    Особенности Hifiman EF100:
    • Гибридный усилитель с функцией USB ЦАПа
    • Усилитель для наушников и усилитель для колонок в одном «лице»
    • Стильный дизайн
    Технические характеристики Hifiman EF100:
    • Микросхема ЦАП: CM102S
    • Лампа: 6N3J
    • Рекомендуемая мощность нагрузки на наушники: 32 – 300 Ом
    • Максимальное напряжение для наушников: 7,8 В
    • Диапазон частот: 20 - 20000 Гц
    • Выход на колонки. мощность: 4,5 Вт на канал 4 Ом; диапазон частот: 20 Гц – 20 КГц
    • Вес: 2,5 кг
    • Размер: 203 x 203 x 84 мм
    • Соотношение сигнал/шум: 96 дБ
    • Питание: 110 В
    • Сопротивление: 4 Ом x 2
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
    • Мощность, Вт
      4.5
      RCA
    • Выход для наушников
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
    • Схемотехника
      гибридный
    • Форм-фактор
      сталь
    Hifiman EF100
