Arya Organic отличаются обновленным промышленным дизайном, в котором деревянные чашки обеспечивают более полное звучание, сохраняя при этом широкую звуковую сцену и нейтральный отклик, которые сделали оригинальные Arya и их продолжение Stealth Magnets двумя самыми успешными моделями компании.
- фирменная технология Stealth;
- чашки из дерева;
- запатентованная конструкция Window Shade;
- настраиваемое оголовье из прочного материала;
- фирменные амбушюры.
Обладая эргономичным дизайном, удобным для большинства слушателей, Arya включает в себя уникальные функции HiFiMAN, такие как запатентованная система "window shade", которая уменьшает отражения для расширения звуковой сцены. Сверхтонкая диафрагма гарантирует более быстрый отклик и минимум искажений.
Магнит Stealth
Усовершенствованная конструкция магнитов, используемая в Arya Organic, направлена на то, чтобы быть максимально акустически прозрачными или невидимыми. Традиционные магниты генерируют звуковые волны, которые могут создавать помехи. Особая форма магнитов Stealth от HiFiMAN позволяет волнам проходить через них без помех. Такая конструкция акустически прозрачна, что минимизирует деградацию звуковых волн и снижает искажения для получения точного звукового сигнала.
Диафрагма нанометровой толщины
Прорывная технология, разработанная HiFiMAN, является первой в своем роде в области наушников. Работа с этим передовым материалом чрезвычайно сложна, но успешное использование этой пленки в качестве планарного драйвера Arya является краеугольным камнем его замечательного звучания. В отличие от обычных динамических драйверов, в наушниках HIFIMAN planar используется очень тонкая пленка в непосредственной близости от множества магнитов для создания детализированного и реалистичного звука с исключительной четкостью.
Усовершенствованная асимметричная магнитная цепь
Годы исследований в области оптимизации планарных драйверов привели HiFiMAN к использованию асимметричной конструкции с меньшими магнитами на стороне, обращенной к уху. Это уменьшает помехи при передаче звуковой волны от мембраны.
Оголовье
Оголовье является результатом продуманного промышленного дизайна. Оно подходит для более широкого диапазона размеров головы, равномерно распределяя давление на голову пользователя. Металлическая конструкция оголовья создана с помощью фрезерования на станке с ЧПУ и ручной полировки. Чтобы отрегулировать оголовье, просто перемещайте каждую амбушюру вверх или вниз до тех пор, пока верхняя часть оголовья не будет удобно прилегать к голове, а амбушюры не окружат уши.
Фирменные амбушюры
Амбушюры были специально разработаны таким образом, чтобы они были толще и имели асимметричную форму, повторяющую форму уха. Амбушюры скошены таким образом, что повторяют форму вашей головы для превосходного комфорта и продолжительного прослушивания.
- наушники;
- съемный кабель 6.3 мм;
