Усилитель-ЦАП для наушников Hidizs XO gold портативный цап/усилитель_OpenBox
3 678 руб.
5 890 руб.-38%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка
Новый товар
Подробнее читайте в нашем обзоре
HIDIZS XO MQA Dongle - портативный ЦАП/усилитель для наушников. Два чипа ЦАП ESS SABRE ES9219C, высокоточные независимые кристаллические осцилляторы и интересный дизайн - вот что такое новый XO.
  • поддержка формата MQA 16X;
  • 2 чипа ЦАП ESS SABRE ES9219C;
  • стильная светодиодная RGB-подсветка - запатентованная инновация Hidizs;
  • физическая кнопка для переключения эквалайзера;
  • односторонний 3,5 мм + балансный 2,5 мм выходы;
  • индикатор частоты дискретизации;
  • HiBy Music APP;
  • Hi-Res Audio сертификат.
ЦАП DUAL ESS SABRE ES9219C и независимые тактовые генераторы
Синергия чипа Dual ESS SABRE ES9219C и высокоточного независимого осциллятора обеспечивает чистейший звук и воспроизводит настоящую музыку с беспрецедентной точностью! Выдающиеся параметры ЦАП: 32 бит / 384 кГц PCM, DSD256, +121дБ DNR, -114dB THD+N, ультранизкое энергопотребление, высокая интеграция и значительно лучшая производительность по сравнению с предыдущими итерациями.
Hidizs XO
MQA 16X
MQA - это отмеченная наградами британская технология, передающая звучание оригинальной мастер-записи. Аудиотехнология MQA поддерживается портативным донглом Hidizs XO, способным полностью "разворачивать" файлы MQA (16X), обеспечивая превосходное качество звука. Музыкальные сервисы, поддерживающие MQA, должны быть установлены на устройствах воспроизведения (например, HiBy Music, TIDAL) для реализации 16-кратного разворачивания аудио MQA.
Стильная светодиодная RGB-подсветка - запатентованная инновация Hidizs
На передней панели XO MQA Dongle есть уникальная X-образная кнопка для независимого управления RGB LED подсветкой (15+ световых эффектов).
Hidizs XO
Физическая кнопка для переключения режима фильтрации
На XO MQA Dongle также есть специальная О-образная кнопка для переключения режима фильтрации. Не нужно обновлять прошивку или использовать телефон, достаточно одной кнопки, чтобы получить 2 разных стиля звучания. Подключи и играй для максимальной простоты и удобства.
XO MQA Dongle - как произведение искусства
В XO MQA Dongle используется корпус из алюминиевого сплава высокой плотности, который формируется с помощью типичного 5-осевого высокотехнологичного процесса на станке с ЧПУ. Впервые технология травления используется на обеих сторонах XO MQA Dongle. С инициалами Hidizs - "H" в качестве элемента дизайна, выполняется сложная и тщательная обработка металла на микронном уровне. Вытравливается ряд букв "H", конец в конец, в форме сетчатого углубления. В XO MQA Dongle встроены светодиодные лампы RGB, в которых свет меняется и переливается, рассеиваясь от бесчисленных "H".
Hidizs XO
Односторонний 3.5 мм + балансный 2.5 мм выходы
XO MQA Dongle небольшого размера и весом всего 11 грамм имеет два выхода. Донгл предназначен для работы с мобильными телефонами, iPad и ПК. Выходная мощность солидная, но не чрезмерная: для выхода 3.5 мм составляет 78 мВт при нагрузке 32 Ом и 195 мВт при 32 Ом для балансного выхода. XO MQA Dongle идеально сочетает в себе качество звука и время автономной работы.
XO MQA Dongle не только питает наушники 8-250Ω, но и отлично работает в паре с высокоомными наушниками 300Ω!
Портативный и достаточно мощный, чтобы удовлетворить требовательных пользователей, XO MQA Dongle является обязательным приобретением для истинных любителей музыки во всем мире!
Hidizs XO
Световой индикатор частоты дискретизации
Индикатор О-образной кнопки XO MQA Dongle показывает частоту дискретизации. По цвету индикатора можно определить частоту дискретизации воспроизводимой композиции.
HiBy Music APP
Hidizs XO поддерживает ведущее в отрасли профессиональное приложение - HiBy Music.
Двойная сертификация: Hi-Res Audio и MQA Certified
Hi-Res Audio (HRA) - это сертификация высококачественной аудиопродукции, проводимая JAS и CEA. MQA (Master Quality Authenticated) - это отмеченная наградами британская технология, которая передает звучание оригинальной мастер-записи.
  • ЦАП;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • адаптер USB-C - USB-A;
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Выход для наушников
    2.5mm jack, 3.5mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.19
  • Микросхема ЦАП
    2 x ES9219MQ
  • Мощность, Вт
    0.19
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    119
  • Схемотехника
    операционный
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота дискретизации, кГц
    384
3 678 руб.
5 890 руб.-38%
