ЦАП Hidizs S9 Silver
3 отзыва
Код товара: 112253
    Hidizs S9 - портативный цифро-аналоговый преобразователь с усилителем для наушников. Устройство способно воспроизводить Hi-Res Audio контент до 768 кГц и обладает высокой производительностью.
    • мощный чип AK4493EQ;
    • высокоточный регулятор громкости;
    • автоматическая подстройка под сопротивление наушников;
    • корпус из авиационного алюминиевого сплава;
    • нативное воспроизведение DSD64 / 128 / 256 / 512;
    • балансный выход 2.5 мм;
    • выход 3.5 мм;
    • рекомендованная сопротивление наушников: от 8 до 150 Ом;
    • выходная мощность 2.5 мм: 125 мВт при нагрузке 32 Ом;
    Hidizs S9 - новый, мощный чип AK4493 поднимающий планку качества.
    Новый, мощный чип AK4493 поднимающий планку качества
    Новый чип обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 119 дБ и гармонические искажения 0,002% (1 кГц). Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, достигается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука. S9 декодирует DSD64 / 128 / 256 / 512 на аппаратном уровне. Ваша музыка будет воспроизводиться точно с помощью выделенного тактового генератора (master clock).
    Малый размер, но богатые возможности
    Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio вплоть до 32 бит / 768 кГц. Hidizs S9 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника: настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до высокого уровня.
    Высокоточный регулятор громкости
    По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, S9 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
    Встроенный процессор с настройкой HiDizs
    Процессор включает в себя уникальные идеи инженеров HiDizs Audio по звуку и богатый опыт в разработке высококачественных продуктов.
    Автоматическая подстройка под сопротивление наушников
    При подключении наушников в разъем, устройство автоматически определяет сопротивление и устанавливает необходимую выходную мощность.
    Корпус из авиационного алюминиевого сплава
    Цельный корпус из авиационного алюминиевого сплава со современным и ультрапортативным дизайном делает его хорошим партнером для ваших высокоточных устройств. Обработка на станке с ЧПУ делает корпус идеальным и стильным.
    3.5 мм и 2.5 мм балансный выходы
    S9 внешне похож размером на батарейку AA, но обладает большей выходной мощностью, детальным разрешением и функционалом удобным для пользователя, благодаря балансному 2.5 мм выходу, так и обычному 3.5 мм.
    • ЦАП;
    • кабель USB-C - USB-C 10 см;
    • кабель USB-C - USB-C 65 см;
    • кабель USB-A - USB-C адаптер;
    • клипса;
    Hidizs
    Выход для наушников
    2.5mm jack, 3.5mm jack
    2.5mm jack
    Выходная мощность, Вт
    0.125
    Микросхема ЦАП
    AK4493
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    119
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    50
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Борис из Москва09.04.2021
    0
    Отличный девайс, но не без особенностей, идущий в комплекте кабель необычный, с компьютером ему до фени какой стороной, с телефоном пока не переткнул стороной с логотипом к источнику не воспринимался как внешний источник.
    Виктор из Казань19.02.2021
    Хороший мощный цап с нейтральным звуком!
    Антон из Реутов09.01.2021
    Качественный усилитель для наушников с хорошим ЦАПом.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      67%
