Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников Hidizs S9 Pro Silver
9 отзывов
Код товара: 125462
    Hidizs S9 Pro - мобильный ЦАП / усилитель на ЦАПе ESS9038Q2M от Sabre с балансной схемой усиления. Благодаря внедрению новейшего ЦАП, удалось добиться высокой выходной мощности в устройстве весом чуть более 10 грамм. С балансного выхода 2.5 мм S9 Pro выдает 200 мВт, со стандартного разъема 3.5 - 100 мВт при нагрузке 32 Ом. Что достаточно для большинства универсальных наушников для работы с портативом.
    • ЦАП ESS9038Q2M;
    • поддержка PCM: до 32 бит 768 кГц;
    • поддержка DSD 512;
    • выходы: 3.5 мм + балансный 2.5 мм;
    • цельный алюминиевый корпус;
    • световой индикатор частоты дискретизации;
    • выходная мощность: 100 мВт / 200 мВт балансный выход;
    • совместимость с ОС Windows / Android / Mac OS / iOS / iPad OS.
    Новый опыт прослушивания от невероятного ЦАП
    Hidizs S9 Pro оснащенный чипом ESS9038Q2M, выдает необычайно агрессивный звук. Чистый, но прозрачный. Отличный бас с довольно хорошей достаточной глубиной. Средние частоты звучат полно, а высокие частоты кажутся живыми. S9 Pro является лидером по сравнению с S9.
    Поддержка DSD до 512 и PCM 768 кГц/32 бит
    Усилитель HIDIZS S9 Pro способен к декодированию аудиофайлов PCM с частотой до 768 кГц / 32 бит и нативного DSD 512, которые обеспечивают высокое качество звука. Успешное применение нативного DSD 512, часто используемого в музыкальных проигрывателях высокого класса, делает ваш мобильный телефон музыкальным проигрывателем Hi-Fi с помощью S9 Pro.
    Двойные интерфейсы и множество аксессуаров
    И 3.5 мм, и сбалансированные 2.5 мм входы содержатся в таком маленьком размере. Корпус близок к размеру батареи AA, но с большей мощностью, детализированным разрешением, более функциональным и удобным для пользователя, благодаря как балансным, так и несимметричным выходам, может даже управлять многими полноразмерными наушниками. Идеально совместим с Android, Windows, Mac OS, iPad OS, смартфоном Android, iPhone. Для пользователей iOS кабель Lightning OTG необходимо приобретать отдельно.
    Светодиодный индикатор частоты и высокая выходная мощность
    В зависимости от частоты дискретизации S9 Pro будет мигать разными огнями. 200 мВт для симметричного порта / 100 мВт для несимметричного порта - такая немаленькая мощность у этого маленького устройства!
    Качественный материал и продуманный портативный дизайн
    Благодаря своему внешнему виду и качественным материалам корпуса S9 Pro можно назвать произведением искусства из-за сложности изготовления. Корпус демонстрирует тонкое мастерство и приятный внешний вид. S9 Pro сертифицирован Hi-Res Audio, уже признанным и поддерживаемым многочисленными любителями.
    • ЦАП;
    • кабель USB-C;
    • переходник с USB-C - USB-A;
    • зажим;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack
      2.5mm jack
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
      50
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      , 2.5mm jack, USB-C
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.0002
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 9
    Леха из Санкт-Петербург20.07.2025
    Так, время написать обзор на hidizs s9pro copper. Если кратко- хороший цапоусь, но с нюансом. Давайте по порядку.
    Цап - обычный ессовский мониторный звучок. Особо характера нет, есть универсальность. Это просто хорошо.
    Усь - хорошо вдувает мелочи навроде вставных 18 омников, извлекает мельчайшие детали. Кто знает, что значит “усилитель вдул наушникам”, понимает, о чем я. Басы и верх ощущаются не как уходящий вникуда спад, а ярко, четко, иногда остро, без компромиссов. НО! Я бы сказал, что этот усь категорически не годится для раскачки полноценных охватывающих ушей с импендансом выше 32 ом. На выходе будет унылый околомониторный звук без баса, без верха, вообще хренотень полная.
    Медь - круто, но от прикосновения к ней воняют пальцы - окисел, что поделать. Смешно зеленеет со временем, прям антикитерский механизм.
    Резюмируя - околоидеальный по звуку цапоусь, но не годящийся для раскачки хоть сколько нибудь требовательных к усилению ушей. Вы его размеры видели?
    ПЛ
    Павел Лысенко из Москва09.06.2024
    0.5
    Не работает с ноутом на Windows, хоть убей. Заикается, кряхтит, шумит, клипает даже без включенной музыки. Два дня потратил, переустанавливая все драйверы с сайта и не только и правя руками реестр винды, ничего не помогает. Деньги на ветер.
    АК
    Алексей Кокарев из Пятигорск29.01.2024
    Очень хороши. Прям очень.
    АК
    Класс, но я его раздавил, уснув. Это был мой вход в кайфовый звук. Теперь всё кончено, на меньшее я не согласен.
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
      67%
      11%
      11%
      11%
