Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП Hidizs S9 Pro Plus Blue
Код товара: 145829
    Hidizs S9 Pro Plus Martha – портативный ЦАП с балансным (4.4 мм) и небалансным (3.5 мм) выходом на наушники.
    • высокопроизводительный ЦАП ES9038Q2M;
    • PCM поддерживает до 32 бит / 768 кГц;
    • DSD поддерживает до 512;
    • Физические кнопки для регулировки громкости и 6 фильтров;
    • сбалансированный выход 4,4 мм и несимметричный выход 3,5 мм;
    • выходная мощность: 138 МВт+138 МВт при 32 Ом 3,5 мм SE / 180 МВт+180 МВт при 32 Ом 4,4 мм BAL;
    • RGB подсветка с индикацией частоты дискретизации;
    • совместимость со всеми платформами: Windows / Mac OS / iPad OS / Android / iOS / Harmony OS;
    • сертификат качества звука в высоком разрешении.
    Профессиональная архитектура Hi-Fi ЦАП ES9038Q2M
    В S9 Pro Plus Martha используется профессиональная схема обработки звука HiFi четвертого поколения, разработанная акустической лабораторией HIDIZS. Это полностью сбалансированная схема, состоящая из четырех компонентов: процессора с интерфейсом USB, ЦАП, независимого усилителя для наушников и системы подавления звука POP. В ЦАП используется флагманский ЦАП-чип ESS Technology ES9038Q2M, который использует запатентованную 32-разрядную технологию HyperStream от ESS Technology Архитектура II QUADDAC и средство устранения джиттера во временной области. Он обеспечивает чрезвычайно высокую точность аудиоданных и представляет собой технологию декодирования звука высочайшего уровня. Его превосходные характеристики делают его идеальным выбором для меломанов и любителей высококачественной музыки.
    Декодирование PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512
    Микросхема ES9038Q2M поддерживает максимальную частоту дискретизации PCM 32 бит/768 кГц, обеспечивая беспрецедентную точность, улавливая мельчайшие музыкальные детали и обеспечивая безупречное воспроизведение звука с высоким соотношением уровня шума до 128 дБ и сверхнизким уровнем искажений -120 дБ. Эта революционная технология применяется не только в аудиосистемах высокого класса, но и широко применяется в портативных устройствах, зарекомендовав себя как часть стандарта звука будущего, предлагая любителям музыки непревзойденные впечатления от прослушивания.
    Физические кнопки для регулировки громкости и смены цифровых фильтров
    HIDIZS S9 Pro Plus "Martha" оснащены практичными функциональными кнопками, разработанными специально для меломанов, которые обеспечивают удобную и быструю регулировку громкости и позволяют легко адаптироваться к изменениям громкости при переключении между различными наушниками. Кроме того, ES9038Q2M предлагает на выбор пользователя шесть эффектов импульсной характеристики фильтра, а функция переключения встроена в две кнопки. Одновременным нажатием обеих кнопок вы можете переключаться между шестью эффектами фильтрации.
    Двойные выходные интерфейсы 4,4 мм/3,5 мм
    С S9 Pro Plus вы получаем двойное удовольствие от прослушивания звука. Усилитель с балансным декодированием оснащен аудиовыходами 4,4 мм и 3,5 мм, которые подходят для различных типов наушников. Этот дизайн не только сохраняет компактные и портативные характеристики устройства, общий вес которого составляет всего 17 граммов, но и гарантирует, что вы сможете наслаждаться высококачественной музыкой в любое время и в любом месте. Легкий и мощный он органично впишется в ваше музыкальное путешествие.
    Элегантный и мощный
    Корпус модели S9 Pro Plus выполнен из цельного куска алюминия аэрокосмического класса с использованием передовых технологий обработки на станке с ЧПУ. Это обеспечивает надежную и долговечную конструкцию, которая сохраняет фирменный стиль семейства HIDIZS. Он не только выглядит стильно, но и удобен в обращении, благодаря компактному и легкому дизайну, который одновременно практичен и элегантен.
    RGB подсветка частоты дискретизации
    Различные аудиоформаты, различные визуальные эффекты. S9 Pro Plus, тщательно разработанный компанией HIDIZS, представляет собой визуальный праздник частоты дискретизации. Устройство использует яркую RGB-подсветку для мгновенного отображения различных форматов и частот дискретизации. Каждый из них представляет собой особый эффект. Эти потрясающие световые эффекты придают вашей музыке визуальное измерение, позволяя вам не только слышать, но и видеть музыку. Идеальное сочетание света и звука дополняет ваше музыкальное путешествие.
    Мощный и компактный
    Мощный и компактный
    S9 Pro Plus довольно мощный для своих размеров. С мощностью 138 МВт + 138 МВт при 32 Ом 3,5 мм SE / 180 МВт + 180 МВт при 32 Ом 4,4 мм BAL он будет надлежащим образом управлять любыми IEM, включая и полноразмерные наушники. Он также обеспечивает выдающуюся производительность для настольных компьютеров.
    Низкий уровень шума и искажений
    На несимметричном PO (3,5 мм) выходе искажения составляют всего 0,0019%, в то время как на сбалансированном BAL (4,4 мм) достигается чрезвычайно низкий уровень искажений - 0,0008%. Соотношение сигнал/шум (SNR) составляет 123 дБ/120 дБ, а уровень разделения достигает 75 дБ/115 дБ. Эти показатели являются максимальными для портативного ЦАП и усилителя. Обладая удивительно низким общим уровнем гармонических искажений, он обеспечивает чистое усиление без шипения.
    S9 Pro Plus демонстрирует высококачественное, всестороннее исполнение, которое оказывает глубокое воздействие на ваши слуховые ощущения и эмоции.
    Hi-Res Audio
    Hi-Res Audio
    Сертификация звука в высоком разрешении (Hi-Res Audio certification) - это технология, предложенная и определенная Sony и признанная JAS (Японской ассоциацией звукозаписи) и CEA (Ассоциацией потребительской электроники), которая требует от аудиоустройств способности работать с цифровым разрешением более 24 бит/96 кГц для обеспечения высочайшего качества музыки и оригинального звучания размножение.
    • портативный цап;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • адаптер USB-C - USB-A;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.18
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      128
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.180
    • Схемотехника
      операционный
