Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Hidizs S9 Pro - мобильный ЦАП / усилитель на ЦАПе ESS9038Q2M от Sabre с балансной схемой усиления. Благодаря внедрению новейшего ЦАП, удалось добиться высокой выходной мощности в устройстве весом чуть более 10 грамм. С балансного выхода 2.5 мм S9 Pro выдает 200 мВт, со стандартного разъема 3.5 - 100 мВт при нагрузке 32 Ом. Что достаточно для большинства универсальных наушников для работы с портативом.
- ЦАП ESS9038Q2M;
- поддержка PCM: до 32 бит 768 кГц;
- поддержка DSD 512;
- выходы: 3.5 мм + балансный 2.5 мм;
- цельный алюминиевый корпус;
- световой индикатор частоты дискретизации;
- выходная мощность: 100 мВт / 200 мВт балансный выход;
- совместимость с ОС Windows / Android / Mac OS / iOS / iPad OS.
Новый опыт прослушивания от невероятного ЦАП
Hidizs S9 Pro оснащенный чипом ESS9038Q2M, выдает необычайно агрессивный звук. Чистый, но прозрачный. Отличный бас с довольно хорошей достаточной глубиной. Средние частоты звучат полно, а высокие частоты кажутся живыми. S9 Pro является лидером по сравнению с S9.
Поддержка DSD до 512 и PCM 768 кГц/32 бит
Усилитель HIDIZS S9 Pro способен к декодированию аудиофайлов PCM с частотой до 768 кГц / 32 бит и нативного DSD 512, которые обеспечивают высокое качество звука. Успешное применение нативного DSD 512, часто используемого в музыкальных проигрывателях высокого класса, делает ваш мобильный телефон музыкальным проигрывателем Hi-Fi с помощью S9 Pro.
Двойные интерфейсы и множество аксессуаров
И 3.5 мм, и сбалансированные 2.5 мм входы содержатся в таком маленьком размере. Корпус близок к размеру батареи AA, но с большей мощностью, детализированным разрешением, более функциональным и удобным для пользователя, благодаря как балансным, так и несимметричным выходам, может даже управлять многими полноразмерными наушниками. Идеально совместим с Android, Windows, Mac OS, iPad OS, смартфоном Android, iPhone. Для пользователей iOS кабель Lightning OTG необходимо приобретать отдельно.
Светодиодный индикатор частоты и высокая выходная мощность
В зависимости от частоты дискретизации S9 Pro будет мигать разными огнями. 200 мВт для симметричного порта / 100 мВт для несимметричного порта - такая немаленькая мощность у этого маленького устройства!
Качественный материал и продуманный портативный дизайн
Благодаря своему внешнему виду и качественным материалам корпуса S9 Pro можно назвать произведением искусства из-за сложности изготовления. Корпус демонстрирует тонкое мастерство и приятный внешний вид. S9 Pro сертифицирован Hi-Res Audio, уже признанным и поддерживаемым многочисленными любителями.
- ЦАП;
- кабель USB-C;
- переходник с USB-C - USB-A;
- зажим;
