Идеи подарков на 8 марта ->>>
Комплект Hidizs S9 Pro Black + Hidizs MM2
Код товара: 132285
    Усилитель для наушников Hidizs S9 Pro
    Hidizs S9 Pro - мобильный ЦАП / усилитель на ЦАПе ESS9038Q2M от Sabre с балансной схемой усиления. Благодаря внедрению новейшего ЦАП, удалось добиться высокой выходной мощности в устройстве весом чуть более 10 грамм. С балансного выхода 2.5 мм S9 Pro выдает 200 мВт, со стандартного разъема 3.5 - 100 мВт при нагрузке 32 Ом. Что достаточно для большинства универсальных наушников для работы с портативом.
    • ЦАП ESS9038Q2M;
    • поддержка PCM: до 32 бит 768 кГц;
    • поддержка DSD 512;
    • выходы: 3.5 мм + балансный 2.5 мм;
    • цельный алюминиевый корпус;
    • световой индикатор частоты дискретизации;
    • выходная мощность: 100 мВт / 200 мВт балансный выход;
    • совместимость с ОС Windows / Android / Mac OS / iOS / iPad OS.
    Новый опыт прослушивания от невероятного ЦАП
    Hidizs S9 Pro оснащенный чипом ESS9038Q2M, выдает необычайно агрессивный звук. Чистый, но прозрачный. Отличный бас с довольно хорошей достаточной глубиной. Средние частоты звучат полно, а высокие частоты кажутся живыми. S9 Pro является лидером по сравнению с S9.
    Поддержка DSD до 512 и PCM 768 кГц/32 бит
    Усилитель HIDIZS S9 Pro способен к декодированию аудиофайлов PCM с частотой до 768 кГц / 32 бит и нативного DSD 512, которые обеспечивают высокое качество звука. Успешное применение нативного DSD 512, часто используемого в музыкальных проигрывателях высокого класса, делает ваш мобильный телефон музыкальным проигрывателем Hi-Fi с помощью S9 Pro.
    Двойные интерфейсы и множество аксессуаров
    И 3.5 мм, и сбалансированные 2.5 мм входы содержатся в таком маленьком размере. Корпус близок к размеру батареи AA, но с большей мощностью, детализированным разрешением, более функциональным и удобным для пользователя, благодаря как балансным, так и несимметричным выходам, может даже управлять многими полноразмерными наушниками. Идеально совместим с Android, Windows, Mac OS, iPad OS, смартфоном Android, iPhone. Для пользователей iOS кабель Lightning OTG необходимо приобретать отдельно.
    Светодиодный индикатор частоты и высокая выходная мощность
    В зависимости от частоты дискретизации S9 Pro будет мигать разными огнями. 200 мВт для симметричного порта / 100 мВт для несимметричного порта - такая немаленькая мощность у этого маленького устройства!
    Качественный материал и продуманный портативный дизайн
    Благодаря своему внешнему виду и качественным материалам корпуса S9 Pro можно назвать произведением искусства из-за сложности изготовления. Корпус демонстрирует тонкое мастерство и приятный внешний вид. S9 Pro сертифицирован Hi-Res Audio, уже признанным и поддерживаемым многочисленными любителями.
    Внутриканальные наушники Hidizs MM2
    Главной особенностью наушников Hidizs MM2 стал уникальный заказной драйвер с тончайшей мембраной получивший название магнитостатический. На конечно звучание наушников влияют три сменных фильтра, отвечающих за изменения на низких и высоких частотах.
    • 6-миллиметровый низковольтный магнитостатический драйвер BM;
    • динамический драйвер 10.2 мм;
    • три комплекта фильтров;
    • регулируемая настройка фильтров;
    • экологически чистый смоляной корпус;
    • лицевые панели ромбовидной формы;
    • съемный кабель 2-pin из меди и серебра имеет 60 жил;
    • кожаный чехол для наушников;
    • сертифицированы Hi-Res Audio.
    6-мм низковольтный магнитостатический BM-драйвер
    В MM2 используется 6-мм магнитостатический BM (Balanced Membrane) драйвер, изготовленный по заказу HIDIZS и Korea BSE, с ультралегкой и ультратонкой мембраной микронного уровня, которая обеспечивает скоростные переходные процессы на высоких частотах. Такое звучание можно охарактеризовать как быстрое, четкое, гладкое и детальное. Сверхвысокие частоты легко управляются без необходимости увеличения напряжения, с низким уровнем искажений, с отличным разрешением и протяженностью до 40 кГц.
    Динамический драйвер диаметром 10.2 мм
    Благодаря макромолекулярной полимерной мембране Hidizs PEK 10.2-мм динамического драйвера для воспроизведения низких и средних частот, басы проникают вглубь с отличной скоростью, а средние частоты ровные, детальные и имеют U-образный характер. Вокал приятен, а инструменты звучат естественно. Результатом является широкая звуковая сцена, огромное пространство и многослойность во всем диапазоне.
    Hidizs MM2
    Корпус из экологически чистой смолы и лицевая панель с вырезами в форме лозенге
    Корпус из экологически чистой смолы с индивидуальным стилем для более длительного и комфортного ношения. Лицевая панель вырезана в форме ромбика, демонстрируя очарование трехмерной геометрии. MM2 IEM выглядят как изысканный черный бриллиант, со съемным аудио отверстием посередине, для элегантного и шикарного вида.
    3 сменных фильтра
    3 сменных фильтра
    Хотите получить в одних наушниках звучание трех моделей? Hidizs MM2 позволяют это сделать. В комплекте идут три съемных фильтра с регулировкой высоких и низких частот. Корпус наушников специально разработан с отверстием для выхода звука. Меняя фильтры можно подобрать различный тип звучания, подходящий под любимое музыкальное направление, что улучшает воспроизводимость MM2.
    Съемный 2-контактный кабель OFC
    Hidizs MM2 поставляются с витым кабелем из четырех проводников в смешанной оплетке. Провод из серебра высокой чистоты обеспечивает четкий и чистый звук, а провод из бескислородной меди (OFC) - мягкое и плавное звучание. Оба проводника способствуют улучшению ваших впечатлений от прослушивания.
    MM2 сохраняет стандартную конструкцию 0,78 мм 2pin, помогая владельцу свободно модернизировать звук и испытать больше впечатлений от прослушивания, вносимых различными кабелями. Коннекторы кабеля были модернизированы с использованием позолоченных материалов для обеспечения более стабильной передачи аудиосигналов.
    Стильный чехол
    Стильный чехол
    Чехол предназначен только для наушников Hidizs MM2. Экологически чистый и устойчивый к пятнам кожаный чехол Napa с покрытием для защиты от падений. Для крепления частей чехла используются 6 двойных застежек из цинкового сплава. Этот защитный чехол-раскладушка идеально подходит по размеру для размещения Hidizs MM2.
    • кабель с разъемом 3.5 мм;
    • кожаный чехол;
    • 3 пары сменных насадок;
    • 3 комплекта сменных фильтров;
    • ЦАП;
    • кабель USB-C;
    • переходник с USB-C - USB-A;
    • зажим;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack
      2.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.2
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
      50
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.0002
    • Схемотехника
      дискретный
