Усилитель-ЦАП для наушников
Hidizs S9 Pro black портативный цап/усилитель (SN 631B22180747)_Уценка
12 510 руб.
13 900 руб.-10%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка;
Витринный образец;
Потертости
Новый товар
Hidizs S9 Pro - мобильный ЦАП / усилитель на ЦАПе ESS9038Q2M от Sabre с балансной схемой усиления. Благодаря внедрению новейшего ЦАП, удалось добиться высокой выходной мощности в устройстве весом чуть более 10 грамм. С балансного выхода 2.5 мм S9 Pro выдает 200 мВт, со стандартного разъема 3.5 - 100 мВт при нагрузке 32 Ом. Что достаточно для большинства универсальных наушников для работы с портативом.
  • ЦАП ESS9038Q2M;
  • поддержка PCM: до 32 бит 768 кГц;
  • поддержка DSD 512;
  • выходы: 3.5 мм + балансный 2.5 мм;
  • цельный алюминиевый корпус;
  • световой индикатор частоты дискретизации;
  • выходная мощность: 100 мВт / 200 мВт балансный выход;
  • совместимость с ОС Windows / Android / Mac OS / iOS / iPad OS.
Новый опыт прослушивания от невероятного ЦАП
Hidizs S9 Pro оснащенный чипом ESS9038Q2M, выдает необычайно агрессивный звук. Чистый, но прозрачный. Отличный бас с довольно хорошей достаточной глубиной. Средние частоты звучат полно, а высокие частоты кажутся живыми. S9 Pro является лидером по сравнению с S9.
Поддержка DSD до 512 и PCM 768 кГц/32 бит
Усилитель HIDIZS S9 Pro способен к декодированию аудиофайлов PCM с частотой до 768 кГц / 32 бит и нативного DSD 512, которые обеспечивают высокое качество звука. Успешное применение нативного DSD 512, часто используемого в музыкальных проигрывателях высокого класса, делает ваш мобильный телефон музыкальным проигрывателем Hi-Fi с помощью S9 Pro.
Двойные интерфейсы и множество аксессуаров
И 3.5 мм, и сбалансированные 2.5 мм входы содержатся в таком маленьком размере. Корпус близок к размеру батареи AA, но с большей мощностью, детализированным разрешением, более функциональным и удобным для пользователя, благодаря как балансным, так и несимметричным выходам, может даже управлять многими полноразмерными наушниками. Идеально совместим с Android, Windows, Mac OS, iPad OS, смартфоном Android, iPhone. Для пользователей iOS кабель Lightning OTG необходимо приобретать отдельно.
Светодиодный индикатор частоты и высокая выходная мощность
В зависимости от частоты дискретизации S9 Pro будет мигать разными огнями. 200 мВт для симметричного порта / 100 мВт для несимметричного порта - такая немаленькая мощность у этого маленького устройства!
Качественный материал и продуманный портативный дизайн
Благодаря своему внешнему виду и качественным материалам корпуса S9 Pro можно назвать произведением искусства из-за сложности изготовления. Корпус демонстрирует тонкое мастерство и приятный внешний вид. S9 Pro сертифицирован Hi-Res Audio, уже признанным и поддерживаемым многочисленными любителями.
  • ЦАП;
  • кабель USB-C;
  • переходник с USB-C - USB-A;
  • зажим;
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Выход для наушников
    2.5mm jack, 3.5mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.2
    50
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Мощность, Вт
    0.0002
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота дискретизации, кГц
    768
12 510 руб.
13 900 руб.-10%
