Усилитель-ЦАП для наушников
Hidizs S9 Pro Black
9 отзывов
13 900 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Hidizs S9 Pro - мобильный ЦАП / усилитель на ЦАПе ESS9038Q2M от Sabre с балансной схемой усиления. Благодаря внедрению новейшего ЦАП, удалось добиться высокой выходной мощности в устройстве весом чуть более 10 грамм. С балансного выхода 2.5 мм S9 Pro выдает 200 мВт, со стандартного разъема 3.5 - 100 мВт при нагрузке 32 Ом. Что достаточно для большинства универсальных наушников для работы с портативом.
  • ЦАП ESS9038Q2M;
  • поддержка PCM: до 32 бит 768 кГц;
  • поддержка DSD 512;
  • выходы: 3.5 мм + балансный 2.5 мм;
  • цельный алюминиевый корпус;
  • световой индикатор частоты дискретизации;
  • выходная мощность: 100 мВт / 200 мВт балансный выход;
  • совместимость с ОС Windows / Android / Mac OS / iOS / iPad OS.
Новый опыт прослушивания от невероятного ЦАП
Hidizs S9 Pro оснащенный чипом ESS9038Q2M, выдает необычайно агрессивный звук. Чистый, но прозрачный. Отличный бас с довольно хорошей достаточной глубиной. Средние частоты звучат полно, а высокие частоты кажутся живыми. S9 Pro является лидером по сравнению с S9.
Поддержка DSD до 512 и PCM 768 кГц/32 бит
Усилитель HIDIZS S9 Pro способен к декодированию аудиофайлов PCM с частотой до 768 кГц / 32 бит и нативного DSD 512, которые обеспечивают высокое качество звука. Успешное применение нативного DSD 512, часто используемого в музыкальных проигрывателях высокого класса, делает ваш мобильный телефон музыкальным проигрывателем Hi-Fi с помощью S9 Pro.
Двойные интерфейсы и множество аксессуаров
И 3.5 мм, и сбалансированные 2.5 мм входы содержатся в таком маленьком размере. Корпус близок к размеру батареи AA, но с большей мощностью, детализированным разрешением, более функциональным и удобным для пользователя, благодаря как балансным, так и несимметричным выходам, может даже управлять многими полноразмерными наушниками. Идеально совместим с Android, Windows, Mac OS, iPad OS, смартфоном Android, iPhone. Для пользователей iOS кабель Lightning OTG необходимо приобретать отдельно.
Светодиодный индикатор частоты и высокая выходная мощность
В зависимости от частоты дискретизации S9 Pro будет мигать разными огнями. 200 мВт для симметричного порта / 100 мВт для несимметричного порта - такая немаленькая мощность у этого маленького устройства!
Качественный материал и продуманный портативный дизайн
Благодаря своему внешнему виду и качественным материалам корпуса S9 Pro можно назвать произведением искусства из-за сложности изготовления. Корпус демонстрирует тонкое мастерство и приятный внешний вид. S9 Pro сертифицирован Hi-Res Audio, уже признанным и поддерживаемым многочисленными любителями.
  • ЦАП;
  • кабель USB-C;
  • переходник с USB-C - USB-A;
  • зажим;
  • Выход для наушников
    2.5mm jack, 3.5mm jack
    2.5mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.2
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
    50
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.0002
  • Схемотехника
    дискретный
Отзывы 9
Леха из Санкт-Петербург20.07.2025
Так, время написать обзор на hidizs s9pro copper. Если кратко- хороший цапоусь, но с нюансом. Давайте по порядку.
Цап - обычный ессовский мониторный звучок. Особо характера нет, есть универсальность. Это просто хорошо.
Усь - хорошо вдувает мелочи навроде вставных 18 омников, извлекает мельчайшие детали. Кто знает, что значит “усилитель вдул наушникам”, понимает, о чем я. Басы и верх ощущаются не как уходящий вникуда спад, а ярко, четко, иногда остро, без компромиссов. НО! Я бы сказал, что этот усь категорически не годится для раскачки полноценных охватывающих ушей с импендансом выше 32 ом. На выходе будет унылый околомониторный звук без баса, без верха, вообще хренотень полная.
Медь - круто, но от прикосновения к ней воняют пальцы - окисел, что поделать. Смешно зеленеет со временем, прям антикитерский механизм.
Резюмируя - околоидеальный по звуку цапоусь, но не годящийся для раскачки хоть сколько нибудь требовательных к усилению ушей. Вы его размеры видели?
ПЛ
Павел Лысенко из Москва09.06.2024
0.5
Не работает с ноутом на Windows, хоть убей. Заикается, кряхтит, шумит, клипает даже без включенной музыки. Два дня потратил, переустанавливая все драйверы с сайта и не только и правя руками реестр винды, ничего не помогает. Деньги на ветер.
АК
Алексей Кокарев из Пятигорск29.01.2024
Очень хороши. Прям очень.
АК
Класс, но я его раздавил, уснув. Это был мой вход в кайфовый звук. Теперь всё кончено, на меньшее я не согласен.
(на основании 9 отзывов)
  • Универсальность
    4.5
  • Цена / Качество
    4.5
    67%
    11%
    11%
    11%
Hidizs S9 Pro Black
9 отзывов
13 900 руб.
