ЦАП Hidizs S8 Silver
Код товара: 112254
    Новый, мощный чип CS43131 поднимающий планку качества
    Новый чип обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0,002%(1 кГц). Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука. S8 декодирует DSD64 / 128/ 256 на аппаратном уровне. Ваша музыка будет воспроизводиться точно с помощью выделенного master clock.
    Малый размер но богатые возможности
    Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio вплоть до 32 бит / 384 кГц. S8 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до высокого уровня.
    Высокоточный регулятор громкости
    По сравнению с грубым аналоговыми регулятором громкости, S8 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
    Встроенный процессор с настройкой HiDizs
    Встроенный процессор с настройкой HiDiaz
    Процессор включает в себя уникальные идеи инженеров Hidizs audio по звуку и богатый опыт в разработке высококачественных продуктов.
    Автоматическая подстройка под сопротивление наушников
    При подключении наушников в разъем, устройство автоматически определят сопротивление и устанавливает необходимую выходную мощность
    Корпус из авиационного алюминиевого сплава
    Цельный корпус из авиационного алюминиевого сплава с современным и ультрапортативным дизайном делает его хорошим партнером для ваших высокоточных устройств. Обработка на станке ч ЧПУ делает корпус идеальным и стильным.
    Универсальное подключение к IOS, Android, Windows, MAC OS, Ipad OS
    В комплект поставки S8 входят кабели для подключения к полностью удовлетворяющие требованиям пользователя. Просто выберите кабель и наслаждайтесь музыкой.
    • мощный чип CS43131;
    • высокоточный регулятор громкости;
    • автоматическая подстройка под сопротивление наушников;
    • корпус из авиационного алюминиевого сплава;
    • нативное воспроизведение DSD64/128/256;
    • рекомендованная сопротивление наушников: от 8 до 150 Ом;
    • выходная мощность: 30 мВт при нагрузке 32 Ом;
    • цап;
    • кабель USB-micro - USB-A;
    • кабель USB-A - Lightning;
    • кабель USB-micro - USB-micro;
    • кабель USB-micro - USB-C;
    Hidizs
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.03
    Микросхема ЦАП
    CS43131
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    50
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    USB Micro
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
