Усилитель для наушников с ЦАП Hidizs S8 Pro Black
4 690 руб.
Код товара: 151207
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Hidizs S8 Pro - портативный усилитель для наушников с цап. S8 Pro воплощает абсолютную гармонию между технологией и звуком. Удобная поддержка различных музыкальных и потоковых программ на этапе воспроизведения, до 6 эффектов фильтрации для адаптации к проводным наушникам различного качества, активным / пассивным динамикам, что позволяет вам вникать в суть вашей музыки и слушать ее независимо от того, на каком устройстве она установлена. подключен к. Получите незабываемые впечатления от прослушивания с помощью совершенно нового S8 Pro!
  • двойной 32-разрядный высокопроизводительный ЦАП со сбалансированной архитектурой - CS43131;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • балансный выход 4,4 мм и несимметричный выход 3,5 мм;
  • корпус выполненн методом литья под давлением из алюминиевого сплава с обработкой на станке с ЧПУ;
  • функциональные кнопки регулировка громкости +-/переключение фильтров;
  • индикатор частоты дискретизации;
  • выходная мощность: 80 МВт+80 МВт при 32 Ом 3,5 мм SE / 160 МВт+160 МВт при 32 Ом 4,4 мм BAL;
  • совместимость со всеми платформами: Windows / Mac OS / iPad OS / Android / iOS / Harmony OS;
  • сертификат качества звука в высоком разрешении.
Cбалансированная архитектура двойного 32-разрядного ЦАП-чипа
HIDIZS S8 Pro "Robin" - это новая модель, усовершенствованная по сравнению с S8 предыдущего поколений. Hidizs S8 Pro может похвастаться двойной 32-разрядной сбалансированной архитектурой ЦАП, работающей на базе двух микросхем CS43131 от CIRRUS LOGIC. Несимметричная выходная мощность достигает 80 МВт + 80 МВт при 32 Ом, а мощность сбалансированного порта увеличена до 160 МВт+160 МВт при 32 Ом.
В 32-разрядном чипе CS43131 с избыточной дискретизацией используется технология формирования несоответствий для устранения искажений, вызванных несоответствием компонентов на кристалле. Запатентованные цифровые интерполяционные фильтры поддерживают пять выбираемых характеристик фильтра с псевдолинейной фазой и сверхнизкой задержкой, что сводит к минимуму предварительное эхо и звуковые искажения. Технология Popguard от CIRRUS также устраняет переходные процессы на выходе при включении или выключении питания.
Особый дизайн в форме крыла
Модель S8 Pro "Robin" имеет особый внешний вид, а средняя рамка изготовлена из цельного куска авиационного алюминиевого сплава. С обеих сторон средней рамки расположены дисплеи в форме летающих крыльев. С одной стороны расположены три физические кнопки, с помощью которых можно регулировать громкость и переключать эффекты фильтров. Как на передней, так и на задней панели используются стеклянные панели, которые являются изящными и легкими. Легкий, всего 17 граммов, он обеспечивает высококачественное прослушивание музыки в любое время и в любом месте, органично вписываясь в ваше музыкальное путешествие.
Физические кнопки для регулировки громкости и выбор цифровых фильтров
HIDIZS S8 Pro оснащен практичными функциональными кнопками, разработанными специально для меломанов, которые обеспечивают удобную и быструю регулировку громкости и позволяют легко адаптироваться к изменениям громкости при переключении между различными наушниками. Кроме того, 32-разрядный чип CS43131 предлагает 6 дополнительных режимов фильтрации, а функция переключения встроена в две кнопки. При одновременном нажатии обеих кнопок вы можете переключаться между 6 режимами фильтрации.
Два выхода 3.5 и 4.4 мм
HIDIZS S8 Pro оснащен двумя основными выходными интерфейсами: несимметричным интерфейсом 3,5 мм и сбалансированным интерфейсом 4,4 мм. полностью используя возможности архитектуры сбалансированного декодирования с двумя ЦАП. Он адаптируется к различным сценариям применения, что делает его отличным дополнением к цифровым потоковым мультимедийным устройствам и традиционным устройствам воспроизведения звука.
Низкий уровень шума и искажений
На несимметричном выходе искажения составляют всего 0,0005%, в то время как на сбалансированном 4,4 мм достигается чрезвычайно низкий уровень искажений - 0,0006%. Соотношение сигнал/шум (SNR) составляет 125 дБ/128 дБ, а уровень разделения достигает 74 дБ/110 дБ. Эти показатели являются максимальными для портативного ЦАП и усилителя. Обладая удивительно низким уровнем гармонических искажений, он обеспечивает чистое усиление без шипения. S8 Pro демонстрирует высококачественное всестороннее исполнение, которое оказывает глубокое воздействие на ваши слуховые ощущения и эмоции.
Простое подключение и поддержка нескольких платформ
S8 Pro оснащен стандартным интерфейсом передачи данных Type-C, обеспечивающим отличную совместимость с широким спектром платформ, включая Windows, Mac OS, iPad OS, Android, iOS и Harmony OS. Он обеспечивает истинное удобство подключения и работы во всех операционных системах.
  • цап;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • переходник USB-A - USB-C;
  • переходник USB-C - Lightning;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.16
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43131
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    128
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.160
  • Схемотехника
    операционный
Hidizs S8 Pro Black
4 690 руб.
