Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников Hidizs S3 Pro Black
3 отзыва
4 790 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Hidizs S3 PRO выделяется среди остальных аналогичных устройств своей широкой совместимостью, ультрапортативным дизайном, и поддержкой plug and play подключения. Идеально подходит для работы со смартфонами, где выход для наушников 3.5 мм.
  • ЦАП: ESS9281C PRO;
  • поддержка DSD 128;
  • PCM: до 32 бит / 384 кГц;
  • MQA: до 8X (Tidal Masters, HiBy Music);
  • тип подключения: USB-C (в комплекте переходник на USB-A).
S3 Pro оснащен чипом цифро-аналогового преобразования ESS ES9281C PRO, обеспечивающим точное воспроизведение и поддерживающим высокую частоту дискретизации, а также файлы MQA.
Чип ESS9281C
Чип цифро-аналогового преобразования ESS9281C PRO
Низкое энергопотребление, сверхнизкий уровень искажений, почти нулевой уровень шума и поддержка самого современного формата - MQA. Устройство так же поддерживает входящий поток PCM до 32 бит/384 кГц и DSD128. Наслаждайтесь потрясающим качеством звука на ваших условиях.
Поддержка X8 MQA
Hidizs S3 Pro поддерживает аудиотехнологию MQA, способную раскрыть все возможности в звучании вашего гаджета. Только на устройстве воспроизведения должны быть установлены соответствующие музыкальные сервисы, поддерживающие MQA.
Тембр
Выбери свой тембр
S3 PRO предлагает на выбор 3 вида настройки эквализации, которые подходят для ваших наушников. Первый выделяет высокие частоты для их точного и детального воспроизведения. Второй предлагает сбалансированные и нейтральные тембры. Наконец, последний акцентирует внимание на глубоких и мощных басах.
Использование приложений TIDAL Masters, HiBy Music и Apple Music
Теперь у вас есть возможности использовать весь потенциал TIDAL HiFi и Apple Music. Подключив S3 PRO вы полностью раскроете возможности потоковых сервисов, предлагающих воспроизведение музыки в высоком разрешении.
Индикация частоты дискретизации
Световая индикация частоты дискретизации
S3 PRO оснащен центральным светодиодом, который указывает частоту дискретизации воспроизводимого файла:
  • красный: 44.1–48 кГц;
  • синий : 88.2 кГц–384 кГц;
  • розовый: MQA.
Поддержка проводных наушников с микрофоном
Если вы ищите ЦАП, который не только поддерживает проводное управление функциями воспроизведения/паузы и громкости, но также поддерживает и ответ на звонки, без необходимости доставать телефон из кармана, тогда S3 PRO — ваш лучший выбор.
Четырехжильные провода
Многожильные провода из меди высокой очистки и позолоченный разъем
S3 PRO подключается к устройствам с помощью встроенного многожильного кабеля с разъемом USB-C. В плетении провода используются два типа цветного металла: 60 жил из серебра высокой степени очистки и 60 жил из чистой бескислородной меди. Серебряные провода дают звуку большую яркость и чистоту. Провода из бескислородной меди обеспечивают более плавную и мягкую работу.
  • портативный ЦАП;
  • USB-C - USB-A адаптер;
  • Выход для наушников
  • Выходная мощность, Вт
    0.055
  • Микросхема ЦАП
    ES9281C Pro
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    117
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.055
  • Схемотехника
    операционный
Отзывы 3
Фотографии пользователей
С из Москва04.12.2024
Мой первый ЦАП (спасибо отсутствию minijack в смартфоне). Ношу каждый день, очень нравится звук. Спустя где-то год использования крепление термоусадки вокруг проводов отцепилось от корпуса ЦАП. Наверное, приклею на термоклей и буду дальше ходить. Если сломается - куплю, может быть, такой же. Очень портативный и приятный прибор.
ФС
Федор Савельев из Москва19.06.2024
Норм машинка. Играет мощно. Наушники Shure 535 нагружает хорошо, громкость выше 30% не ставлю. Tidal воспроизводит в MAX качестве.
Кумачев Р из Москва12.05.2023
Использую уже полгода. С ЦАПом звук стал лучше, громкость зашкаливает, работает с телефоном, с плеером, с компьютером. Можно настраивать через компьютер, в комплекте идёт специальный переходник. Прекрасная штука, о покупке не жалею.
Низкое электропотребление. Немного греется, но можно слушать часами спокойно музыку. Проблемы начинаются, если долго разговаривать по телефону или слушать голосовые сообщения, греется и начинаются писки в звуке, пока не оствнет. Большой минус конечно кабель, хлипкий, провода идут порознь и нет возможности подключить сменный провод, не вызывает доверия и поэтому сразу уплотнил термоусадкой и пока всё ОК.  Брал для обычного использования с телефоном Samsung s22 ultra, ибо там нет входа 3.5 mm jack,  а беспроводные наушники не могут дать нужный уровень качества.
С этим телефоном очень большие проблемы даже с обычными переходниками, даже с оригинальными от самой компании.
При покупке сравнивал с Shanling UA1 Pro Black и FiiO KA1, используя 2 телефона Samsung A50 и S22 Ultra и наушники 1 More Quad Driver.
С первым вариантом у телефона контакт произошёл, но звучание не изменилось,
плюс не реагировал на кнопки управления с наушника. С вторым вариантом те же проблемы, хотя звук стал лучше.  Когда подключил уже Hidisz S3PRO всё работало как надо без нареканий, звук стал намного чище, насыщеннее, громкость увеличилась на треть.
Если вы столкнулись с такой же проблемой как и я, не смогли найти информации в интернете, то вот вам способ использования ЦАПа как переходника, который точно будет работать как надо.
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
    4.5
  • Цена / Качество
    67%
    33%
Hidizs S3 Pro Black
3 отзыва
4 790 руб.
