Hidizs MS5 - гибридные внутриканальные наушники.
- динамический драйвер из кевлара и силикона;
- 4 арматурных излучателя Sonion;
- 3 сменных фильтра: Balanced, High, Low;
- корпус из алюминия;
- гибридный кабель из меди и посеребренной меди 6N;
- фирменный разъем 2-pin 0.78 мм;
- сертификат Hi-Res Audio.
Динамический драйвер из жидкого силикона - Soft Hymn
MS5 оснащен 10-мм динамическим фирменным драйвером из жидкого силикона. Он изготовлен методом многослойного литья под давлением. Его кевларовый корпус имеет толщину 0.03 мм и залит жидким силиконом толщиной 0.45 мм. Кевлар обладает сверхвысокой эластичностью, а в сочетании с жидким силиконом образует динамический излучатель с хорошей эластичностью, быстрым переходным процессом, высокой чувствительностью и быстрым откликом. Кевлар помогает внутренним потерям, создаваемым динамиком, поглощать вибрацию и уменьшать помехи, так что искажения значительно уменьшаются, а итоговый звук становится более естественным и мягким.
Арматурный драйвер Sonion
В сочетании с динамическим драйвером, используются четыре сбалансированных арматурных излучателя Sonion из Дании. На сверхвысоких частотах используется топовый высокочастотный композитный драйвер E50DT, который воспроизводит широкое звуковое поле, прозрачное и естественное, с высоким разрешением и ярким звучанием. Переходной СЧ/ВЧ диапазон управляется излучателем 2389, который отвечает за богатство деталей в основном диапазоне. На низких частотах используется излучатель 17A003, обеспечивая глубокие и мощные низкие частоты.
Эксклюзивный процесс пайки
В соединениях внутри корпуса MS5 используется эксклюзивный компаундный материал, содержащий позолоченную оловянную проволоку. Золото чрезвычайно стабильно и не поддается окислению, что дает множество преимуществ, таких как передача электронного сигнала и долговечность компонентов. Золото используется только в продукции высокого класса, а также улучшает тонкость звучания.
Фирменные фильтры для подстройки звука
В конструкции резонатора MS5 используется усовершенствованная технология сменных фильтров "Hidizs Pneumatic Sound Tuning Filter". Изменив фильтр настройки звука, вы можете испытать новые слуховые ощущения при тех же наушниках, а игровой процесс станет более насыщенным. MS5 оснащены тремя видами сменных фильтров настройки звука. Каждый фильтр влияет на характер тона, высокой и низкой частоты, всего лишь изменяя направление воздушного потока в полости корпуса. Сбалансированный - подходящий для поп-музыки и фолка. Высокочастотный - улучшает плавность звучания, подходит для струнной и классической музыки. Низкочастотный - энергичный, подходит для рока и хэви-метала.
Уникальный дизайн "Темный ангел"
В MS5 использована цельная, легковесная конструкция из алюминиевого сплава. Толщина и объем металла были максимально уменьшены для достижения баланса прочности и веса. Благодаря анодированию поверхности полости из алюминиевого сплава на поверхности панели образуется пленка оксида алюминия, которая эффективно повышает твердость поверхности корпуса, делает панель более гладкой и уменьшает остатки следов от пальцев. Кроме того, она может уменьшить гармонический резонанс внутри полости наушников, снизить искажения и сделать выходной аудиосигнал более чистым и стабильным.
Панель изготовлена из безопасного для кожи смоляного материала, а вес еще больше уменьшен за счет процесса углубления. А после многочисленных процессов, таких как полировка и напыление, она приобретает образ ангельских крыльев, словно посланник в темную ночь, взирающий на ночное небо. Пространство между панелью и корпусом представляет собой сетчатую панель из розового золота, а общее визуальное ощущение можно охарактеризовать как - ослепительное. Золотая сетчатая панель видна сквозь полые крылья.
Новая конструкция съемного кабеля 0.78 мм 2pin
MS5 использует стандартный съемный кабель 0.78 мм 2pin, который является более гибким. Это позволяет использовать MS5 с другими кабелями, чтобы услышать различные стили и испытать разнообразие звуков. Пластиковое, изогнутое основание разъема было преобразовано в форму ангельских доспехов, что делает модель "Dark Angel" более живой и интересной.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- чехол для хранения;
- сменные фильтры - 3 шт;
- амбушюры (vocal set) - 3 пары;
- амбушюры (bass set) - 3 пары;
- амбушюры (balanced set) - 3 пары.
