Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные Hidizs MS3 3.5mm Black
Код товара: 136095
    • 10.2 мм драйвер с двойной катушкой;
    • Knowles SWFK-31736 сдвоенный арматурный излучатель;
    • корпус из авиационного алюминия;
    • 3 сменных фильтра: Balanced, Treble, Bass;
    • кабель из бескислородной меди общей суммой 192 жил;
    • разъем 2-pin 0.78 мм;
    • сертификат Hi-Res Audio.
    Двойной динамический драйвер
    Наушники HIDIZS MS3 используют динамический драйвер диаметром 10.2 мм с двойными магнитами и двойной диафрагмой, разработанный компанией Hidizs, а его диафрагма представляет собой композитную мембрану из био-нановолокна. Драйвер из композитной диафрагмы обладает более высокой магнитной индукцией, чем обычный. Под действием более высокой магнитной индукции диафрагма может получать дополнительную акустическую энергию, тем самым улучшая переходные характеристики и повышая эффективность преобразования энергии. Двойные магниты делают работу диафрагмы более стабильной. Двойные резонаторы также основаны на конструкции двойных магнитов, образующих два относительно независимых резонатора, что дает множество преимуществ, таких как глубокие низкие частоты, более четкое воспроизведение голоса и среднего диапазона.
    Композитный арматурный излучатель Knowles SWFK-31736, отвечает за высокочастотный и сверхвысокочастотный диапазон. Излучатель обеспечивает чистый и протяжный звук. Он способен передать богатые эмоции, обеспечивая высокую детализацию, дополняя слуховые ощущения при прослушивания любимой музыки.
    Корпус из авиационного алюминия
    Полость корпуса HIDIZS MS3 изготовлен из авиационного алюминиевого сплава, который обрабатывается пятиосевым станком с ЧПУ. Полость корпуса соответствует эргономичной структуре ушной раковины и была анодирована, чтобы поверхность оставалась чистой в течение длительного времени. Дизайн передней панели очень узнаваем. После обработки окислением в чистом черном цвете трехмерная форма, похожая на пламя, стремиться вверх, усиливая впечатление от дизайна.
    Фирменные фильтры для подстройки звука
    Изменив фильтр настройки звука, вы можете испытать новые слуховые ощущения при тех же наушниках, а игровой процесс станет более насыщенным. MS3 оснащены тремя видами сменных фильтров настройки звука. Каждый фильтр влияет на характер тона, высокой и низкой частоты, всего лишь изменяя направление воздушного потока в полости корпуса. Сбалансированный - подходящий для поп-музыки и фолка. Высокочастотный - улучшает плавность звучания, подходит для струнной и классической музыки. Низкочастотный - энергичный, подходит для рока и хэви-метала.
    Кривая кроссовера по стандарту H-2019
    Чтобы сделать частотную характеристику динамического драйвера и двух сбалансированных излучателей MS3 более точной, компания Hidizs переработала кроссовер и использовала танталовые конденсаторы для управления точкой пересечения частот. Танталовые конденсаторы имеют более высокую частотную характеристику и более низкое сопротивление, что позволяет обеспечить более чистый и детальный звук.
    Благодаря высокоточному управлению частотным разделением и тщательной профессиональной настройке в акустической лаборатории HIDIZS, после многократной калибровки данных измерений искусственного уха G.R.A. кривая частотной характеристики MS3 на тестовом приборе B&K HATS полностью соответствует стандарту H-2019 целевой кривой. Кривая обладает отличными частотными характеристиками, а эффективность диапазона частот характеристик достигает стандарта высокого разрешения 20 Гц - 40 кГц. Hi-Res Audio обеспечивает высокое разрешение, расширение диапазона высоких частот и более широкие возможности воспроизведения звукового поля, а также позволяет более точно восстановить истинное качество звука, обеспечивая реальное и естественное прослушивание с высокой точностью.
    Многожильный кабель из бескислородной меди.
    В MS3 используется проводник из бескислородной меди высокой чистоты, изготовленный по технологии UP-OFC, а диаметр одной жилы достигает 0.08 мм. Весь кабель состоит из 192 бескислородных медных жил с использованием 4-жильной смешанной оплетки. Кабель имеет диаметр 6 мм и длину 1.2 метра и оснащен позолоченным разъемом для наушников. Кабель с низким импедансом и высокой эффективностью передачи сигнала тщательно подобран для согласования динамического драйвера и арматурных излучателей. Это эффективно уменьшает отражение и затухание, обеспечивает четкость и точность сигнала и восстанавливает чистый и естественный звук. Кроме того, плетеная структура кабеля делает его прочным, устойчивым к спутыванию и удобным в переноске.
    2-контактный кабельный разъем "Акульий плавник"
    В кабеле для HIDIZS MS3 используется 2-контактный разъем диаметром 0.78 мм, а дизайн соответствует внешнему виду MS5 Dark Angel в виде "акульего плавника". Площадь 2-контактного интерфейса больше и более стабильна, и его нелегко согнуть, что улучшает стабильность передачи и делает его более долговечным. 2 контакта точно одинаковы по размеру, а также могут быть адаптированы к большинству представленных на рынке наушников с плоским гнездом и ко всем наушникам HIDIZS.
    Аксессуары
    MS3 комплектуется специальным чехлом для хранения наушников, который изготовлен из высококачественного полиуретанового материала, мягкого и толстого, и приятен на ощупь. В комплекте 9 пар амбушюр из силикона (вокальные вкладыши, низкочастотные вкладыши, сбалансированные вкладыши, 3 пары разных размеров), которые удобны для комбинированного использования в различных условиях и повышают удовольствие от прослушивания.
    • кабель 3.5 мм;
    • чехол для хранения;
    • сменные фильтры - 3 шт;
    • амбушюры (vocal set) - 3 пары;
    • амбушюры (bass set) - 3 пары;
    • амбушюры (balanced set) - 3 пары.
      112
      гибридный
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      10.2
      пластик, алюминий
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
      Hidizs MS3
