Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные Hidizs MS1 Galaxy with mic Red
2 отзыва
1 990 руб.
Код товара: 137803
    Hidizs MS1 Galaxy — внутриканальные наушники с динамическим драйвером. В излучателе используется высокомощная двойная магнитная система и композитная диафрагма PU+PEEK диаметром 10.2 мм. Использование технологий и материалов уровня Hi-Fi выводит качество звука на новый уровень, редко встречающийся в эконом-сегменте. Наушники получили сертификацию Hi-Res Audio.
    • динамический драйвер с двойной магнитной системой;
    • композитная PU+PEEK мембрана диаметром 10.2 мм;
    • настройка АЧХ, приближенная к стандарту H-2019;
    • кабель из бескислородной меди с серебряным покрытием;
    • позолоченный разъём 3.5 мм с металлическим корпусом;
    • универсальный разъем 2-pin 0.78 мм;
    • корпус из высокопрочного немецкого поликарбоната Makrolon;
    • эргономичные амбушюры из "жидкого" силикона;
    • сертификация Hi-Res Audio.
    Hidizs MS1 Galaxy
    Двойная магнитная система излучателей
    Диафрагма из композита PU+PEEK обладает отличным соотношением лёгкости и плотности. Вместе с мощной двойной магнитной системой, она обеспечивает отличный отклик и практически нулевой уровень нелинейных искажений. В результате, высокие частоты получают более детальное и чистое звучание, чтобы вы могли наслаждаться музыкой на новом уровне.
    Hidizs MS1 Galaxy
    Корпус из высокопрочного поликарбоната Makrolon
    Использование высокопрочного немецкого поликарбоната Makrolon для корпусов наушников не только повышает их долговечность, но и обеспечивает комфорт при прикосновении к коже и гарантирует отсутствие раздражения при долгом использовании наушников.
    Hidizs MS1 Galaxy
    Профессиональная настройка
    Hidizs MS1 Galaxy настроены так, чтобы их график АЧХ был максимально приближен к стандарту H-2019. Чтобы добиться таких результатов, высококвалифицированные инженеры Hidizs в собственной акустической лаборатории проводили множество тестирований и испытаний. В итоге, Hidizs MS1-Galaxy обеспечивают чистое звучание с идеальным балансом между частотами.
    Hidizs MS1 Galaxy
    Полная совместимость
    Hidizs MS1 Galaxy созданы для работы с импедансом 32 Ом, что позволяет использовать их напрямую со смартфоном, без дополнительных устройств. Чувствительность 108 дБ обеспечивает достаточную громкость, чтобы наушники можно было использовать без дополнительного усиления.
    Hidizs MS1 Galaxy
    Эргономика и длительный комфорт
    Форма наушников построена на принципах эргономики с использованием множества данных об анатомических особенностях разных людей. Hidizs MS1 Galaxy обеспечивают комфортную посадку с плотным прилеганием и, как следствие, хорошей шумоизоляцией. Такой дизайн эффективно снижает внешние шумы, но при этом не вызывает усталости при длительном использовании.
    Hidizs MS1 Galaxy
    Амбушюры из "жидкого" силикона
    Амбушуры наушников сделаны из "жидкого" силикона высокой проницаемости. Этот материал не вызывает чувства раздражения в слуховом канале. Также, эти насадки обеспечивают точную передачу низких частот, позволяя вам получить максимум впечатлений от басовой составляющей прослушиваемых композиций.
    Hidizs MS1 Galaxy
    Кабель уровня High-End
    Кабель сделан из бескислородной меди высокой степени очистки с серебряным покрытием. Этот материал обладает отличными показателями передачи сигнала и низкой степенью искажений, обеспечивая невероятную звуковую сцену и чистоту звучания. Разъём 3.5 мм выполнен в прочном металлическом корпусе и покрыт позолотой.
    Hidizs MS1 Galaxy
    • кабель 2-pin 0.78 мм – 3.5 мм;
    • амбушюры — 3 пары;
      108
      2-pin,
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      поликарбонат
      red
    • Тип гарнитуры
      г-образный
      Hidizs MS1 Galaxy
    Отзывы 2
    Михаил Шеромов из Киров27.12.2024
    Наушники получил. Сегодня целый день наслаждался звуком, это мои первые серьезные уши после затычек. Я под впечатлением. Благодарю вас. С наступающим новым годом.
    Максим из Санкт-Петербург23.01.2024
    4.5
    Покупал в подарок и человек остался очень доволен. За свои деньги наушники очень крутые, как по качеству, так и по звучанию. Единственное что из-за провода при долгом ношении могут болеть уши, но это у каждого по разному. Если нужны недорогие, но качественные наушники, то это отличный вариант.
    (на основании 2 отзывов)
