Распродажа до 30 мая ->>>
Комплект Hidizs MS1 + S3 PRO
Код товара: 127867
    Динамический излучатель из биополимера
    Обновленный излучатель и имеет диаметр 10.2 мм и состоит из полимерного био-мембранного материала с частотной характеристикой 20 Гц-40 кГц. Двойной магнитный контур положительно сказывается на звуковой сценой. Наушники обладают высоким разрешением, низким импедансом и простотой управления, делают его конкурентоспособными с более дорогими продуктами.
    Корпус обработанный смолой
    Изготовленный из немецкой смолы высокой плотности Makrolon, корпус наушников удобен для кожи. Структура тщательно разработана на основе большого объема данных ушной раковины и эргономики, что может обеспечить комфортное ношение в течение длительного времени.
    Функция управления звонками
    Эта функция действительно удобна и практична, что позволяет обеспечить бесперебойную связь и избежать сложностей пробуждения мобильного телефона для управления музыкой. Блок управления выполнен из алюминиевого сплава и обладает приятными ощущениями.
    Звуковод из алюминиевого сплава высокой плотности
    Соответствуя требованиям высокого качество, внутренний звуковод сделан из алюминиевого сплава, что позволит каждой детали звука быть четкой и естественной.
    Сменный кабель из посеребренной меди OFC
    Сменный кабель состоит из 4 медных жил высокой очистки с добавлением серебра, что эффективно предотвращает окисление кабеля, обеспечивает отличную звуковую сцену, разделение каналов и стабильную передачу аудиосигнала.
    • мембрана из био-полимера;
    • отделка немецкой смолой Makrolon;
    • диаметр 10.2 мм;
    • заушная посадка;
    • звуковод из плотного алюминиевого сплава;
    • посеребрённый медный кабель с разъемами 2-pin 0.78 мм;
    • кабель;
    • набор насадок, 3 пары (6 шт.);
    • мешочек для хранения.
    Hidizs S3 Pro - это ультрапортативный ЦАП S3 Pro, который будет сопровождать вас во всех ваших путешествиях. Идеально подходит для работы со смартфоном без 3.5-мм выхода для наушников, он оснащен чипом цифро-аналогового преобразования ESS ES9281C Pro, обеспечивающим точное воспроизведение и поддерживающим высокую частоту дискретизации, а также файлы MQA.
    S3 Pro предлагает на выбор 3 вида прошивки с эквализацией, которые подходят для ваших наушников. Первый предпочитает четкие высокие частоты для точного и детального воспроизведения. Второй развивает сбалансированные и нейтральные тембры. Наконец, последний акцентирует внимание на глубоких и мощных басах.
    S3 Pro оснащен центральным светодиодом, который указывает частоту дискретизации воспроизводимого файла:
    • Красный: 44,1–48 кГц;
    • Синий : 88,2 кГц : 384 кГц;
    • Розовый: MQA.
    Ни одна деталь S3 Pro не оставлена ​​на волю случая. Таким образом, кабель, соединяющий сам ЦАП и разъем USB-C, отличается великолепной конструкцией, полностью оптимизированной для оптимальной передачи сигнала. Он состоит из 4 плетеных проводников: двух из чистого серебра и двух из бескислородной меди.
    Особенности Hidizs S3 Pro:
    • ЦАП: ESS9281C PRO;
    • DSD: до 128;
    • PCM: до 32бит/384кГц;
    • MQA: до 8X (Tidal Masters, HiBy Music…);
    • тип подключения: USB-C, переходник на USB-A.
    Комплектация Hidizs S3 Pro:
    • портативный ЦАП;
    • USB-A адаптер;
    Hidizs
    109
    Съемный кабель
    Hidizs MS1, Hidizs S3 Pro
