Наушники внутриканальные Hidizs MP145 4.4mm Blue
3 отзыва
Код товара: 137795
    Hidizs MP145 — внутриканальные наушники с большими 14.5-миллиметровыми магнито-планарными драйверами, способными точно и детально передать каждую ноту ваших композиций. Наушники получили сертификацию Hi-Res Audio, что позволяет вам прослушивать аудиофайлы в высоком качестве. Дизайн корпуса наушников вдохновлён анатомией китов — таким образом Hidizs не только подчёркивают "большой" звук MP145, но и пытаются вместе с WDC (международной благотворительной организацией, занимающейся защитой китов и дельфинов) привлечь внимание к важности сохранения численности морских гигантов.
    • 14.5-миллиметровые магнито-планарные драйверы;
    • полностью симметричная магнитная цепь;
    • настройка Hidizs: график АЧХ максимально приближен к стандарту H-2019;
    • 3 пары сменных фильтров: Balanced, Treble, Bass;
    • неповторимый дизайн, вдохновлённый анатомией китов;
    • скрытые бионические вентиляционные отверстия;
    • корпус из высокопрочного авиационного алюминия;
    • кабель из бескислородной меди с серебряным покрытием;
    • универсальный разъем 2-pin 0.78 мм;
    • эргономичные амбушюры из "жидкого" силикона;
    • сертификация Hi-Res Audio.
    Hidizs MP145
    14.5-мм планарный драйвер "FAST"
    "FAST" — это кодовое обозначение сверхбольшого планарного драйвера Hidizs с диаметром диафрагмы 14.5 мм. Большой размер мембраны обеспечивает существенные преимущества в точности передачи звуковой информации и ширине динамического диапазона по сравнению с другими типами излучателей. Приготовьтесь к завораживающей звуковой сцене, которая оживит вашу музыку потрясающей четкостью и глубиной. "FAST" также является кодовым обозначением крупнейшего радиотелескопа на Земле. Hidizs использовали то же название, чтобы отдать дань уважения этому революционному достижению в астрономии.
    Hidizs MP145
    Полностью симметричная магнитная цепь
    Полностью симметричная магнитная цепь Hidizs MP145 состоит из 7+7 магнитов N52H, точно расположенных с обеих сторон от мембраны излучателя. Такая конструкция обеспечивает более низкие гармонические искажения, повышенную эффективность магнитной цепи и максимальный магнитный поток почти в 1 Тесла. В результате, наушники обладают невероятно ярким звучанием с кристально чистой точностью воспроизведения.
    Hidizs MP145
    Профессиональная настройка
    Hidizs MP145 настроены так, чтобы их график АЧХ был максимально приближен к стандарту H-2019. Чтобы добиться таких результатов, высококвалифицированные инженеры Hidizs в собственной акустической лаборатории проводили множество тестирований и испытаний. В итоге, Hidizs MP145 обеспечивают чистое звучание с идеальным балансом между частотами.
    Hidizs MP145
    Спасите китов, спасите мир.
    Whale and Dolphin Conservation (WDC) — ведущая глобальная благотворительная организация, занимающаяся защитой китов, дельфинов и их домов в океане. Поскольку дизайн MP145 был вдохновлен китами, Hidizs с гордостью поддерживают инициативу WDC «Зеленый кит» и хотят помочь повысить осведомленность о жизненно важной роли, которую киты несут для здоровья наших океанов и, в конечном итоге, нашей планеты.
    Hidizs MP145
    Дизайн, вдохновлённый китами
    При содействии WDC, Hidizs черпали вдохновение из биологических особенностей китов для создания внутриканальных наушников Hidizs MP145. Объединив плавную форму китового хвоста и продольные линии, повторяющие полосы-складки полосатиковых китов, дизайнеры Hidizs достигли гладкой, эргономичной формы, которая идеально подходит для слухового прохода и ушных раковин человека. Лицевая панель наушников разделена на 3 части двенадцатислойным рисунком, напоминающим хвостовые плавники и грудные ласты китов.
    Hidizs MP145
    Скрытые бионические вентиляционные отверстия
    В Hidizs MP145 отражена ещё одна анатомическая особенность китообразных — дыхательное отверстие в верхней части головы. В переходную зону лицевой панели наушников незаметно интегрированы два скрытых вентиляционных отверстия. Они оптимизируют поток воздуха внутри полости наушников, повышая прозрачность и баланс звука. Ощутите глубокие, захватывающие басы и лёгкие воздушные высокие частоты, вздохните глубже в своём путешествии по музыкальным композициям.
    Hidizs MP145
    Настройте свой звук
    Инновационная технология сменных пневматических фильтров Hidizs позволяет быстро менять звучание между тремя вариантами: акцент на высокие частоты, на низкие и сбалансированный. Также, наушники комплектуются 9 парами амбушюр: по 3 размера вкладышей 3 типов, отличающихся по звучанию. Таким образом, комбинируя разные типы амбушюр и фильтры, вы можете получить 9 разных стилей звука, отвечающих широкому спектру музыкальных жанров и индивидуальным предпочтениям. Погрузитесь в реалистичные музыкальные сцены и ощутите подлинность звука. Легко переключайтесь между высокочастотным, сбалансированным и низкочастотным режимами в соответствии с вашими личными предпочтениями и музыкальным жанром, который вы слушаете.
    Hidizs MP145
    Эргономика и длительный комфорт
    Форма наушников построена на принципах эргономики с использованием множества данных об анатомических особенностях разных людей. Hidizs MP145 обеспечивают комфортную посадку с плотным прилеганием и, как следствие, хорошей шумоизоляцией. Такой дизайн эффективно снижает внешние шумы, но при этом не вызывает усталости при длительном использовании.
    Hidizs MP145
    Амбушюры из "жидкого" силикона
    Амбушуры наушников сделаны из "жидкого" силикона высокой проницаемости. Этот материал не вызывает чувства раздражения в слуховом канале, при этом прилегает достаточно плотно, чтобы обеспечивать хорошую шумоизоляцию. Также, эти насадки обеспечивают точную передачу низких частот без влияния на высокие, позволяя вам получить максимум впечатлений от басовой составляющей прослушиваемых композиций.
    Hidizs MP145
    Кабель уровня High-End и дорожный чехол
    Кабель сделан из бескислородной меди высокой степени очистки с серебряным покрытием. Этот материал обладает отличными показателями передачи сигнала и низкой степенью искажений, обеспечивая невероятную звуковую сцену и чистоту звучания. В комплекте также есть специальный чехол для безопасного хранения.
    Hidizs MP145
    • кабель 2-pin 0.78 мм – 4.4 мм;
    • амбушюры — 9 пар;
    • сменные фильтры — 3 пары;
    • чехол для хранения;
      104
      изодинамический
      2-pin,
      4.4mm jack
    • Балансный кабель
    • Вид беспроводных наушников
      с проводом
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      14.5
      blue
      полуоткрытые
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
      Hidizs MP145
    Отзывы 3
    Василий из Москва27.09.2025
    4.5
    Хорошие ушки.
    Это вторая покупка "в слепую", т.е. без прослушивания, по совету консультанта исходя из моих предпочтений и моего предыдущего опыта. Точные, сбалансированные. Хорошо подходят для инструментала, рока, попсы и электроники.  Если будут сомнения на счет посадки и веса, мне вполне комфортно с ними, если сравнивать с более маленькими моделями Fiio, например. На уши не давит, но лучше самим примерить.
    В целом я доволен.
    modest.musician из Москва22.07.2025
    4.5
    Это мой первый опыт приобретения HiFi наушников. Заказал их вслепую, и не прогадал – как же они офигенски звучат! Прошло только два дня с момента покупки, но всё не могу нарадоваться. Использую их в связке с мобильным ЦАПом – ddHiFi TC44PRO M3 Mountain3, т.к. подключаю их к смартфону. Они идеально подходят для прослушивания классики, вокала, электроники, и в целом инструментальной музыки. Невероятная детализация, отчётливо слышны все партии инструментов, соответств. средние частоты у них не завалены. Басы в меру крепкие, верхние ясны и прозрачны, но для кого-то могут показаться "визгливыми". В комплекте идут сменные фильтры (Bass, Balanced, Treble), что добавляет жирный плюс к их универсальности. Также имеется набор собственных амбушюр, однако они не очень удобные, туго надеваются на наушники, потому стоит докупить отдельно. И в целом, к посадке нужно привыкнуть – поначалу уши напрягаются, и наушники частенько норовят выскользнуть из ушей, потому стоит изначально перепробовать различные насадки для оптимального решения.
    Короче говоря, суммируя всё сказанное, к покупке однозначно рекомендую!
    ВЗ
    Валерий Зиняков из Тула04.02.2024
    Первый раз купил что то из сегмента hi-fi. Слушай с iFi Go bar в приложении Qobuz. Звучит конечно очень круто после обычных наушников. Фильтры больше понравились серебристые. Из минусов, не очень удобные насадки (но это я так понял всё индивидуально). В комплекте удобный чехол, в него помещаются наушники, ЦАП, кабель.
    (на основании 3 отзывов)
      67%
      33%
