Наушники внутриканальные Hidizs MM2 Silver
2 отзыва
Код товара: 125459
    Hidizs MM2 - внутриканальные наушники. Главной особенностью наушников стал уникальный заказной драйвер с тончайшей мембраной получивший название магнитостатический. На конечное звучание наушников влияют три сменных фильтра, отвечающих за изменения на низких и высоких частотах.
    • 6-миллиметровый низковольтный магнитостатический драйвер BM;
    • динамический драйвер 10.2 мм;
    • три комплекта фильтров;
    • регулируемая настройка фильтров;
    • экологически чистый смоляной корпус;
    • лицевые панели ромбовидной формы;
    • съемный кабель 2-pin из меди и серебра имеет 60 жил;
    • кожаный чехол для наушников;
    • сертифицированы Hi-Res Audio.
    6-мм низковольтный магнитостатический BM-драйвер
    В MM2 используется 6-мм магнитостатический BM (Balanced Membrane) драйвер, изготовленный по заказу HIDIZS и Korea BSE, с ультралегкой и ультратонкой мембраной микронного уровня, которая обеспечивает скоростные переходные процессы на высоких частотах. Такое звучание можно охарактеризовать как быстрое, четкое, гладкое и детальное. Сверхвысокие частоты легко управляются без необходимости увеличения напряжения, с низким уровнем искажений, с отличным разрешением и протяженностью до 40 кГц.
    Динамический драйвер диаметром 10.2 мм
    Благодаря макромолекулярной полимерной мембране Hidizs PEK 10.2-мм динамического драйвера для воспроизведения низких и средних частот, басы проникают вглубь с отличной скоростью, а средние частоты ровные, детальные и имеют U-образный характер. Вокал приятен, а инструменты звучат естественно. Результатом является широкая звуковая сцена, огромное пространство и многослойность во всем диапазоне.
    Hidizs MM2
    Корпус из экологически чистой смолы и лицевая панель с вырезами в форме лозенге
    Корпус из экологически чистой смолы с индивидуальным стилем для более длительного и комфортного ношения. Лицевая панель вырезана в форме ромбика, демонстрируя очарование трехмерной геометрии. MM2 IEM выглядят как изысканный черный бриллиант, со съемным аудио отверстием посередине, для элегантного и шикарного вида.
    3 сменных фильтра
    3 сменных фильтра
    Хотите получить в одних наушниках звучание трех моделей? Hidizs MM2 позволяют это сделать. В комплекте идут три съемных фильтра с регулировкой высоких и низких частот. Корпус наушников специально разработан с отверстием для выхода звука. Меняя фильтры можно подобрать различный тип звучания, подходящий под любимое музыкальное направление, что улучшает воспроизводимость MM2.
    Съемный 2-контактный кабель OFC
    Hidizs MM2 поставляются с витым кабелем из четырех проводников в смешанной оплетке. Провод из серебра высокой чистоты обеспечивает четкий и чистый звук, а провод из бескислородной меди (OFC) - мягкое и плавное звучание. Оба проводника способствуют улучшению ваших впечатлений от прослушивания.
    MM2 сохраняет стандартную конструкцию 0,78 мм 2pin, помогая владельцу свободно модернизировать звук и испытать больше впечатлений от прослушивания, вносимых различными кабелями. Коннекторы кабеля были модернизированы с использованием позолоченных материалов для обеспечения более стабильной передачи аудиосигналов.
    Стильный чехол
    Стильный чехол
    Чехол предназначен только для наушников Hidizs MM2. Экологически чистый и устойчивый к пятнам кожаный чехол Napa с покрытием для защиты от падений. Для крепления частей чехла используются 6 двойных застежек из цинкового сплава. Этот защитный чехол-раскладушка идеально подходит по размеру для размещения Hidizs MM2.
    • кабель с разъемом 3.5 мм;
    • кожаный чехол;
    • 3 пары сменных насадок;
    • 3 комплекта сменных фильтров;
    Hidizs
    104
    гибридный
    2-pin
    Отсоединяемый кабель
    silver
    Hidizs MM2
    Отзывы 2
    Тимур из Нижний Новгород06.02.2023
    Отличные наушники, да еще и за приемлемые деньги. Очень классно отрабатывают верх - детально, но без свиста и резания по ушам. Бас есть, серединка ровная. Я доволен звуком, по комфорту тоже 5 баллов. Советую всем кто ищет более менее бюджетные проводные наушники
    Алексей из Москва26.07.2022
    Хорошие IEM за свои деньги, звук у них вполне полновесный, линейным его назвать конечно трудно, но для моего нетребовательного сетапа очень хорошая пара. Респект Hidizsй
    (на основании 2 отзывов)
