Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные Hidizs MD4 Blue
3 отзыва
Код товара: 127983
    Hidizs MD4 - внутриканальные наушники, с четырьмя балансными арматурными драйверами и 3-полосным кроссовером.
    • 4 специально разработанных балансных арматурных драйвера;
    • корпус выполненный с помощью 3D-печати;
    • 2 двухуровневых переключателя, для настройки 4 различных характеров звучания;
    • 3-полосный кроссовер;
    • кабель скомпонованный из серебряных и медных нитей;
    • разъемы 2-pin 0.78 мм для подключения кабеля к наушникам.
    Hidizs MD4
    Одна из наиболее важных характеристик внутриканальных наушников Hidizs MD4 - это сочетание 4 фирменных арматурных излучателя Hidizs Custom Balanced Armature.
    Один из драйверов отвечает за воспроизведение высоких частот, что позволяет получить высокую детализацию и широкую сцену. Так становятся различимы все самые мельчайшие изменения тембров музыки.
    Еще один драйвер предназначен для средних частот. Он сказывается на объеме звука. Дает ему большей мощности и эффект присутствия. Как следствие - рельефная текстура звука и невероятный вокал.
    Два дополнительных драйвера для низких частот - это двойная мощность для прокачивания более плотных басов. Владелец получает невероятную глубину низа, четкий отклик и богатую текстуру.
    3D-печать корпуса
    Высокоточная 3D-печать корпуса
    Компания Hidizs много работала над проектированием внутренней компоновки всех элементов MD4 для улучшения передачи звука. Высокоточная 3D-печать корпуса наушников позволила получить чистый звук на выходе, максимально раскрывая возможности 4 установленных драйверов. Их правильная компоновка уменьшает взаимное перекрытие и интерференцию звука. Результатом работы инженеров Hidizs по настройке наушников стало заметное увеличение плотности звука, уменьшение искажений и гармонического резонанса.
    Десятилетний опыт компании Hidizs в области настройки акустики является гарантией того, что наушники обладают наилучшими характеристиками в способности передачи различных частотных диапазонов. Благодаря стоящему в MD4 3-полосному кроссоверу, эта модель умеет подчеркнуть красоту звука во всем спектре - разумно выделяя высокие, средние и низкие частоты.
    настройка тембров звучания
    Настройка 4 различных тембров звучания
    Технология электронного кроссовера, с двухуровневым переключателем настройки облегчает переключение между четырьмя различными звуковыми характерами звучания. Такая настройка дает возможность адаптировать частотные характеристики наушников под любой музыкальный жанр.
    • Balanced: классический характер Hidiz, подходящий для большинства стилей прослушивания;
    • Warm: открытое звучание на всех частотах, с более эмоциональным характером. Подходит для поп-музыки;
    • Treble: отличные высокие и сверхвысокие. Подходит для рока и электронной музыки;
    • Bass: усиленный бас с большой плотностью и быстрым откликом. Подходит для симфонической и классической музыки.
    Элегантность в ваших ушах
    Лазерная резка и ручная полировка с красивой янтарной отделкой. Корпуса наушников отполированы сертифицированной EU IIA медицинской смолой, благоприятной для кожи. Рамка наушников выполнена из розового золота, лицевая панель из пластика, а выходное сопло из алюминиевого сплава. Наушники Hidizs - это сочетание модной элегантности с непревзойденной чистотой выходного сигнала и отличным показателем по снижению гармонического резонанса и искажений.
    Удобное ношение
    Удобное ношение
    Разъем для подключения провода к наушникам имеет угловой тип, что делает его более удобным и эргономичным, оптимизируя процесс ношения. В кабельных разъемах используются позолоченные материалы для более стабильной и плавной передачи звука.
    Улучшенный кабель
    Улучшенный кабель
    60 жил из серебра плюс 60 жил из бескислородной меди высокой чистоты, плотно скрученные в кабель из четырех проводников, обеспечивают красивый и легкий внешний вид и отличное качество звука. Серебряные жилы для яркого и чистого звука. Медные жилы для дополнительной плавности и мягкости кабеля.
    Классический разъем для подключения к наушникам
    Стандартные разъемы 2-pin 0.78 мм сделаны для совместимости наушников с различными кабелями. Таким образом, вы сможете подобрать и использовать именно те, которые вам больше нравятся.
    Футляр из искусственной кожи
    В комплекте к наушникам Hidizs MD4 идет футляр из искусственной кожи. Футляр изготовлен вручную из высококачественной, водостойкой, прочной полиуретановой кожи. Для фиксации используется магнитная застежка. Корпус усилен металлической рамой для предотвращения сминания и обеспечения максимальной защиты наушников.
    • кабель для наушников;
    • кожаный футляр;
    • 9 пар сменных амбушюр;
    • щеточка для чистки;
      102
      арматурный
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      алюминий, пластик, золото, смола
      blue
    • Чехол/футляр в комплекте
      Hidizs MD4
    Отзывы 3
    ВМ
    Виктор Мучкаев из Екатеринбург19.04.2023
    Начать этот отзыв стоит, как и отзыв на беспроводные нобели, с того, что я не понимаю ничего в "проваленных средних" и "чистоте звука". Но качество мне очень зашло. Мне понравился дизайн, сборка, мне очень понравился звук. Сравнил с саундкорами q35, хидисы звучат лучше, громче и сочнее (как будто я понимаю что то в этом).
    На айфоне через микроцап равных хидисам не нашел. Естественно переигрывают все беспроводное, из того что есть у меня естественно.
    Неделю ходил вообще только с хидисами, не мог оторваться. Но чем меньше одежды, тем меньше хочется таскать провода на себе. Как то прогресс приучил нас к беспроводным технологиям.
    Для тренировок на мой взгляд тоже решение не подходящее. А вот для прогулки, или работы, или авиаперелета, или жд поездки, или куда угодно, где не будет мешать наличие провода... шикаааарнооо
    Александр из Москва29.10.2022
    Отличные наушники за относительно небольшие деньги. Очень круто отыгрывают верхние частоты, я прям во многом из-за них взял. Но нельзя сказать, что по остальным частотам провал - звук очень сбалансированный. Так что я очень доволен! Рекомендую обратить внимание на эту модель, это свежак
    Для айфона можно купить данные наушники с цап усилителем ?
    ВП
    Гость, у меня такие были, с ЦАПом отыгрывают очень хорошо.
    ЮБ
    undefined, Конечно можно. Советую
    Станислав из Москва11.10.2022
    Очень качественные наушники. Причем мне сказали, что это Китай, но такого Китая я еще не видел. Все во первых сделано круто, сборка на высоте. Во вторых отличный звук, все четко и прорисовано. Бас крутейший, очень пробивной. Короче проще самим послушать, чем читать описания. Одно скажу - надо брать)))
    (на основании 3 отзывов)
