Дефект устранен(на оба наушника изготовлены новые фейсплейты из черного акрила, на них нет логотипа Hidizs)
Hidizs MD4 - внутриканальные наушники, с четырьмя балансными арматурными драйверами и 3-полосным кроссовером.
- 4 специально разработанных балансных арматурных драйвера;
- корпус выполненный с помощью 3D-печати;
- 2 двухуровневых переключателя, для настройки 4 различных характеров звучания;
- 3-полосный кроссовер;
- кабель скомпонованный из серебряных и медных нитей;
- разъемы 2-pin 0.78 мм для подключения кабеля к наушникам.
Одна из наиболее важных характеристик внутриканальных наушников Hidizs MD4 - это сочетание 4 фирменных арматурных излучателя Hidizs Custom Balanced Armature.
Один из драйверов отвечает за воспроизведение высоких частот, что позволяет получить высокую детализацию и широкую сцену. Так становятся различимы все самые мельчайшие изменения тембров музыки.
Еще один драйвер предназначен для средних частот. Он сказывается на объеме звука. Дает ему большей мощности и эффект присутствия. Как следствие - рельефная текстура звука и невероятный вокал.
Два дополнительных драйвера для низких частот - это двойная мощность для прокачивания более плотных басов. Владелец получает невероятную глубину низа, четкий отклик и богатую текстуру.
Высокоточная 3D-печать корпуса
Компания Hidizs много работала над проектированием внутренней компоновки всех элементов MD4 для улучшения передачи звука. Высокоточная 3D-печать корпуса наушников позволила получить чистый звук на выходе, максимально раскрывая возможности 4 установленных драйверов. Их правильная компоновка уменьшает взаимное перекрытие и интерференцию звука. Результатом работы инженеров Hidizs по настройке наушников стало заметное увеличение плотности звука, уменьшение искажений и гармонического резонанса.
Десятилетний опыт компании Hidizs в области настройки акустики является гарантией того, что наушники обладают наилучшими характеристиками в способности передачи различных частотных диапазонов. Благодаря стоящему в MD4 3-полосному кроссоверу, эта модель умеет подчеркнуть красоту звука во всем спектре - разумно выделяя высокие, средние и низкие частоты.
Настройка 4 различных тембров звучания
Технология электронного кроссовера, с двухуровневым переключателем настройки облегчает переключение между четырьмя различными звуковыми характерами звучания. Такая настройка дает возможность адаптировать частотные характеристики наушников под любой музыкальный жанр.
- Balanced: классический характер Hidiz, подходящий для большинства стилей прослушивания;
- Warm: открытое звучание на всех частотах, с более эмоциональным характером. Подходит для поп-музыки;
- Treble: отличные высокие и сверхвысокие. Подходит для рока и электронной музыки;
- Bass: усиленный бас с большой плотностью и быстрым откликом. Подходит для симфонической и классической музыки.
Элегантность в ваших ушах
Лазерная резка и ручная полировка с красивой янтарной отделкой. Корпуса наушников отполированы сертифицированной EU IIA медицинской смолой, благоприятной для кожи. Рамка наушников выполнена из розового золота, лицевая панель из пластика, а выходное сопло из алюминиевого сплава. Наушники Hidizs - это сочетание модной элегантности с непревзойденной чистотой выходного сигнала и отличным показателем по снижению гармонического резонанса и искажений.
Удобное ношение
Разъем для подключения провода к наушникам имеет угловой тип, что делает его более удобным и эргономичным, оптимизируя процесс ношения. В кабельных разъемах используются позолоченные материалы для более стабильной и плавной передачи звука.
Улучшенный кабель
60 жил из серебра плюс 60 жил из бескислородной меди высокой чистоты, плотно скрученные в кабель из четырех проводников, обеспечивают красивый и легкий внешний вид и отличное качество звука. Серебряные жилы для яркого и чистого звука. Медные жилы для дополнительной плавности и мягкости кабеля.
Классический разъем для подключения к наушникам
Стандартные разъемы 2-pin 0.78 мм сделаны для совместимости наушников с различными кабелями. Таким образом, вы сможете подобрать и использовать именно те, которые вам больше нравятся.
Футляр из искусственной кожи
В комплекте к наушникам Hidizs MD4 идет футляр из искусственной кожи. Футляр изготовлен вручную из высококачественной, водостойкой, прочной полиуретановой кожи. Для фиксации используется магнитная застежка. Корпус усилен металлической рамой для предотвращения сминания и обеспечения максимальной защиты наушников.
- наушники;
- кабель для наушников;
- кожаный футляр;
- 9 пар сменных амбушюр;
- щеточка для чистки;
