Усилитель для наушников с ЦАП Hidizs DH80S Blue
Код товара: 139202
    Hidizs разработали DH80S для качественного воспроизведения звуковых файлов в высоком разрешении. Устройство имеет отличную компонентную базу, с усовершенствованным чипом декодирования сигналов ESS9281C, который обладает высоким динамическим диапазоном, низким энергопотреблением, сверхнизкими искажениями и т.д. Совместная работа ЦАП с двумя независимыми усилителями OPAMP RT6863C позволяет устройству иметь выходную мощность до 4 Vrms на балансном выходе (4.4 мм).
    • нативный DSD64/128;
    • поддержка аудиотехнологии MQA;
    • чип ЦАП ESS9281C PRO + два операционных усилителя RT6863C;
    • 3-уровневый выбор усиления и высокая выходная мощность;
    • расширенная конфигурация улучшает качество звука;
    • магнитная адсорбционная конструкция;
    • поддержка Apple Lossless.
    Чип ESS9281C Pro + два операционных усилителя RT6863C
    За работу устройства отвечает высококачественный ЦАП с чипом последнего поколения ES9281C Pro от Sabre Technologies, работающий в связке с двумя независимыми операционными усилителями RT6863C, что позволяет устройству иметь выходную мощность на балансном (4.4 мм) выходе до 4 Vrms. Более того, производитель говорит, что устройство обладает очень качественной компонентной базой, в частности в нем используются конденсаторы от Panasonic, Dual Crystal Oscillators (двойные кварцевые генераторы) и т.д. Качественная компонентная база и проработанное программное обеспечение позволяет Hidizs DH80S декодировать аудиосигнал высокого разрешения с полным, 8-кратным MQA-декодированием. Безусловно, помимо MQA изначально имеется поддержка декодирования PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD128.
    Световой индикатор частоты дискретизации
    Светодиодный индикатор горит разными цветами: красный: 44,1k-48k; синий: 88,2k-384k; розовый: MQA. Синхронизируется с частотой дискретизации воспроизводимой в данный момент дорожки.
    Магнитная конструкция
    Благодаря высококачественному магниту DH80S и AP80/AP80 Pro можно легко соединять и надежно фиксировать. Порты подключения также находятся под хорошей защитой.
    • ЦАП;
    • зарядный кабель USB-C;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.125, 0.21
    • Микросхема ЦАП
      ES9281C Pro
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      80
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.125, 0.211
    • Схемотехника
      операционный
