Усилитель-ЦАП для наушников Hidizs DH80 Black
Код товара: 125464
    Hidizs разработали DH80 для качественного воспроизведения звуковых файлов в высоком разрешении. Устройство имеет отличную компонентную базу, с усовершенствованным чипом декодирования сигналов ESS9281C, который обладает высоким динамическим диапазоном, низким энергопотреблением, сверхнизкими искажениями и т.д. Совместная работа ЦАП с двумя независимыми усилителями OPAMP RT6863C позволяет устройству иметь выходную мощность до 4 Vrms на балансном выходе (4.4 мм).
    • нативный DSD128;
    • поддержка аудиотехнологии MQA;
    • ЦАП ESS9281C PRO + два операционных усилителя RT6863C;
    • 3-уровневый выбор усиления и высокая выходная мощность;
    • расширенная конфигурация улучшает качество звука;
    • магнитная адсорбционная конструкция;
    • поддержка Apple Lossless.
    Чип ESS9281C Pro + два операционных усилителя RT6863C
    За работу устройства отвечает высококачественный ЦАП с чипом последнего поколения ES9281C Pro от Sabre Technologies, работающий в связке с двумя независимыми операционными усилителями RT6863C, что позволяет устройству иметь выходную мощность на балансном (4.4 мм) выходе до 4 Vrms.
    В устройстве используется очень качественная компонентная база, в частности в нем используются конденсаторы от Panasonic, Dual Crystal Oscillators (двойные кварцевые генераторы) и т.д. Качественная компонентная база и проработанное программное обеспечение позволяет Hidizs DH80 декодировать аудиосигнал высокого разрешения с полным, 8-кратным MQA-декодированием. Безусловно, помимо MQA изначально имеется поддержка декодирования PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD128.
    Световой индикатор частоты дискретизации
    Светодиодный индикатор горит разными цветами: красный: 44,1-48 кГц; синий: 88,2-384 кГц; розовый: MQA. Синхронизируется с частотой дискретизации воспроизводимой в данный момент дорожки.
    Магнитная конструкция
    Благодаря высококачественному магниту DH80/DH80S и AP80/AP80 Pro можно легко соединять и надежно фиксировать. Порты подключения также находятся под хорошей защитой.
    • ЦАП;
    • зарядный кабель USB-C;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • переходник USB-A;
    Hidizs
    Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 3.5mm jack
    4.4mm jack
    Выходная мощность, Вт
    0.125 , 0.21
    Микросхема ЦАП
    ES9281C
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    80
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    дискретный
