Незначительные следы эксплуатации
Hidizs AP80 PRO-X - это компактный и мощный цифровой музыкальный плеер, выгодно отличающийся как аккуратным дизайном, так и качественными компонентами. За 2.45-дюймовым сенсорным IPS-экраном скрываются два цифро-аналоговых преобразователя ESS ES9219C, мощный ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема, чип Bluetooth и емкий аккумулятор. AP80 PRO-X настолько же универсален, насколько эффективен в плане воспроизведения звука.
- процессор Ingenic X1000;
- микросхема ЦАП 2 x ES9219C;
- датчик шагомера KX126;
- сенсорный экран Samsung 2.45" (480x360) IPS HD;
- ОС HiBy OS 3.0;
- поддерживаемые Bluetooth кодеки aptX, LDAC, UAT;
- поддерживаемые частоты дискретизации PCM до 32 бит 384 кГц и DSD256;
- аппаратная поддержка MQA 8x.
Двойной высокопроизводительный ЦАП
В AP80 PRO-X используется двойной ЦАП ESS ES9219C, обеспечивающий превосходный динамический диапазон (+121 дБ) и чрезвычайно низкий уровень искажений (SNR 130 дБ / THD+N -114 дБ). Эти чипы также обеспечивают поддержку форматов высокого разрешения, вплоть до 32-битных 384 кГц PCM и DSD256. AP80 PRO-X также предлагает выходной уровень до 2Vrms с аналоговым регулятором усиления для снижения выходного шума и достижения богатого и точного воспроизведения звука.
Поддержка MQA 8X
Новый плеер от Hidizs также поддерживает технологию MQA (Master Quality Authenticated), позволяя воспроизводить аудиофайлы MQA, обеспечивая звук, максимально приближенный к оригинальной записи.
Матрица FPGA HBC3000
Благодаря встроенной ПЛИС HBC3000 AP80 PRO-X поддерживает исходный DSD вплоть до DSD256. Она также обеспечивает обработку тактовых импульсов для уменьшения джиттера и четкого воспроизведения.
Возможности подключения и дизайн
Несмотря на свою компактность, AP80 PRO-X поддерживает двойной выход. Есть универсальный выход 3.5 мм и балансный 2.5 мм.
Дизайн также не остался без внимания: великолепный корпус выполнен из алюминиевого сплава, а по краям устройства расположен высококачественный аналоговый регулятор громкости ALPS (Япония).
Двунаправленный Bluetooth
AP80 PRO-X поддерживает двунаправленный Bluetooth 4.2, а также кодеки HiBy UAT, Sony LDAC и CSR aptX. Это обеспечивает высокое качество беспроводного воспроизведения.
Большое время автономной работы
AP80 PRO-X оснащен аккумулятором емкостью 800 мАч, обеспечивающим комфортную автономность при использовании в течение дня. Время работы AP80 PRO-X в режиме ожидания составляет 40 дней, от 6 до 8 часов при сбалансированном прослушивании и от 8 до 11 часов при одностороннем прослушивании.
- плеер;
- дополнительный набор защитных пленок;
- кабель USB Type-C;
- кабель USB-C на OTG USB-C;
