Плеер Hidizs AP80 PRO-X Black
8 отзывов
Код товара: 125453
    Hidizs AP80 PRO-X - это компактный и мощный цифровой музыкальный плеер, выгодно отличающийся как аккуратным дизайном, так и качественными компонентами. За 2.45-дюймовым сенсорным IPS-экраном скрываются два цифро-аналоговых преобразователя ESS ES9219C, мощный ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема, чип Bluetooth и емкий аккумулятор. AP80 PRO-X настолько же универсален, насколько эффективен в плане воспроизведения звука.
    • процессор Ingenic X1000;
    • микросхема ЦАП 2 x ES9219C;
    • датчик шагомера KX126;
    • сенсорный экран Samsung 2.45" (480x360) IPS HD;
    • ОС HiBy OS 3.0;
    • поддерживаемые Bluetooth кодеки aptX, LDAC, UAT;
    • поддерживаемые частоты дискретизации PCM до 32 бит 384 кГц и DSD256;
    • аппаратная поддержка MQA 8x.
    Двойной высокопроизводительный ЦАП
    В AP80 PRO-X используется двойной ЦАП ESS ES9219C, обеспечивающий превосходный динамический диапазон (+121 дБ) и чрезвычайно низкий уровень искажений (SNR 130 дБ / THD+N -114 дБ). Эти чипы также обеспечивают поддержку форматов высокого разрешения, вплоть до 32-битных 384 кГц PCM и DSD256. AP80 PRO-X также предлагает выходной уровень до 2Vrms с аналоговым регулятором усиления для снижения выходного шума и достижения богатого и точного воспроизведения звука.
    ЦАП ESS ES9219C
    Поддержка MQA 8X
    Новый плеер от Hidizs также поддерживает технологию MQA (Master Quality Authenticated), позволяя воспроизводить аудиофайлы MQA, обеспечивая звук, максимально приближенный к оригинальной записи.
    MQA 8X
    Матрица FPGA HBC3000
    Благодаря встроенной ПЛИС HBC3000 AP80 PRO-X поддерживает исходный DSD вплоть до DSD256. Она также обеспечивает обработку тактовых импульсов для уменьшения джиттера и четкого воспроизведения.
    Возможности подключения и дизайн
    Несмотря на свою компактность, AP80 PRO-X поддерживает двойной выход. Есть универсальный выход 3.5 мм и балансный 2.5 мм.
    Дизайн также не остался без внимания: великолепный корпус выполнен из алюминиевого сплава, а по краям устройства расположен высококачественный аналоговый регулятор громкости ALPS (Япония).
    Двунаправленный Bluetooth
    AP80 PRO-X поддерживает двунаправленный Bluetooth 4.2, а также кодеки HiBy UAT, Sony LDAC и CSR aptX. Это обеспечивает высокое качество беспроводного воспроизведения.
    Большое время автономной работы
    AP80 PRO-X оснащен аккумулятором емкостью 800 мАч, обеспечивающим комфортную автономность при использовании в течение дня. Время работы AP80 PRO-X в режиме ожидания составляет 40 дней, от 6 до 8 часов при сбалансированном прослушивании и от 8 до 11 часов при одностороннем прослушивании.
    • плеер;
    • дополнительный набор защитных пленок;
    • кабель USB Type-C;
    • кабель USB-C на OTG USB-C;
    Hidizs
    Диагональ, дюймы
    2.50
    512
    Микросхема ЦАП
    ESS9219C
    Hidizs AP80 Pro-X
    Операционная система
    собственная
    Поддерживаемые карты памяти
    microSD
    Поддержка кодеков
    AptX
    LDAC
    Поддержка форматов аудио
    WMA
    WAV
    OGG
    APE
    DSD
    DSF
    DXD
    FLAC
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 8
    ВК
    Валерий Катихин из Тюмень06.09.2025
    Хорошая машинка!!! И звучок бомба!
    Поддерживает массу форматов, главное ещё dsd читает !
    Евгений из Москва20.08.2023
    Купил через Яндекс маркет.
    По рекламной брошюре понимаю, что магазин это скорее всего вы?
    Какая проблема.
    Связь передачи музыки по БТ просто ужасная. Плеер в кармане шорт и прерывается связь! В помещение я через телефон нормально слушал. Купил конкретно для бега по улице. За такие деньги считаю это не допустимо. Наушники чтоб привязать целый консилиум собрали! При этом ЭПЛ так и не ловит. Может что-то в настройках надо выбирать? Мне нравится дизайн, шагомер и звукопередача. Но прикрывается связь на улице это бесит
    Такие плееры берут в основном для того, чтобы слушать музыку через проводные наушники. Они не заточены под блютуз
    undefined, Зачем тогда блютуз?
    Евгений , У меня предыдущая версия 80-ки. Работает исключительно по блупупу, и колонки к нему подключаю (Dali Kubik), и наушники (Audeze Maxwell). C прерыванием блупупа есть такие же проблемы, но может немного меньше чем у Вас. Бывает кто-то пройдет между плеером и колонками и связь рвется. Решается положением плеера вблизи с наушниками или колонками. Для прогулок - ну, кладите его в верхний карман а не в штаны, или для пробежек в чехольчик на руку. Насчет привязок нового устройства - все с пол тычка работает, никогда не было ни единой проблемы. Передача звука по LDAP и APTx отличная, hi-res не слушаю, хватает полностью обычных флаков. Особенно с Макселами - просто бомба. Может вам обновить прошивку плеера?
    Иван Скрипалёв из Москва26.07.2023
    Долго колебался между этой моделью и предыдущей, смущала цена, после появления скидки всё встало на свои места, на свою цену плеер вполне тянет (хотя предыдущий был существенно дешевле), но нынешней ценовой диапазон откровенно смущает. Ну это к слову. В целом аппарат понравился, уровень и качество звуковоспроизведения лучше, чем на предыдущем (предыдущий телефон LG G6, и не надо морщить морды, у него нормально для телефона разведены музыка и прочая деятельность на разные процессоры).
    Уровень звуковоспроизведения выше, но не сильно, метро не глушит, несмотря на проводные наушники Focal Listen с весьма неплохой звукоизоляцией. Есть определённые нюансы с flac: видимо, система плеера не совсем правильно понимает команды файла .cue, благодаря чему в разделе Артисты появилось много неработоспособных файлов, а если смотреть через меню, то продолжают видеться неработоспособные, но хотя бы понятно, что все треки остались в первом файле .flac. Очень неудобно. Кроме того, бывают моменты, когда нужно приглушить музыку до нужного уровня, а в результате то выбивает трек вообще, то курсор скачет по дорожке. Это из практических моментов. Разницы в громкости не заметил, всё примерно одинаково кажется (в зависимости от записи, конечно). Подключение исключительно проводное, дома почти не пользуюсь.
    Радик из Ижевск25.04.2023
    4.5
    Основная претензия к плееру это потеря сигнала при прослушивании НА УЛИЦЕ через блютуз наушники (Soundcore Liberty Pro 3).  Не могу понять в чем проблема. С телефона на Android никаких обрывов нет при прослушивании тех же композиций через кодек LDAC. Грешу на блютуз протокол 4.2. В помещении обрывов нет.
    Добрый вечер
    купил для пробежек на улице.
    С самого начала возникли проблемы с подключением наушников по блютуз. Наушники через телефон работают отлично диапозон передачи до 20-25 метров без перерывов. Но подключил их к плееру и пробежка обломалась! Плеер находился в кормане шорт! И передача музыки прерывалась постоянно! Даже дердал в руке и бегал, тоже были сбои, Стоя на месте работают норм! В чем проблема? Как решить? Если купить нужно другие наушники, то ок, но мне нужны с зацепом на ухо. У меня ПаурБит, наушники ТОП. ЭПЛ даже не нашел плеер. За такую цену и такая работа как от не очень хорошо! Возможно настройки нужно как то подключить другие?
    (на основании 8 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      4.5
      75%
      25%
