Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Плеер
Hidizs AP80 PRO Black
17 отзывов
Hidizs AP80 PRO - цифровой портативный плеер с поддержкой Bluetooth lossless кодека LDAC. Плеер оборудован балансным выходом и встроенным FM тюнером.
  • ЦАП ESS9218P x 2;
  • 8 цифровых фильтров;
  • поддержка lossless кодеков LDAC и UAT;
  • поддержка форматов PCM 32 бит 384 кГц, DSD256 и MQA x4;
  • экран IPS Samsung 2.45"'
  • балансный выход 2.5 мм;
  • выходная мощность балансного выхода: 190 мВт при 32 Ом;
  • регулятор громкости ALPS (Япония);
  • двунаправленный Bluetooth;
  • функция USB ЦАП;
  • поддержка Hiby Link;
  • шагомер;
  • FM радио.
Изысканная красота премиальных материалов
AP80 PRO изготовлен из качественного материала - нержавеющей стали 316L, обладающей привлекательным блеском. Материал обладает высокой твердостью и устойчивостью к коррозии, он не только долговечен, но и чувствует себя комфортно на ощупь.
Двойная микросхема ЦАП
Плеер оснащен двумя микросхемами ЦАП ESS9218P. Обеспечивая соотношение сигнал-шум 130 дБ, плеер соответствует самым высоким требованиям аудиофилов. Встроенная поддержка позволяет аппаратно декодировать формат MQA до 192 кГц.
Два выхода на ваш выбор
Универсальный 3.5 мм и сбалансированный 2.5 мм разъемы дополняют друг друга, вы гарантированно получаете совместимость с вашими наушниками.
Высокоточная матрица FPGA
Выделенный чип FPGA HBC3000 гарантирует точность воспроизведения цифровой музыки с помощью мастер-часов (clock generator) и снижает джиттер. Чип также позволяет аппаратное декодирование native DSD 64/128/256.
Функция шагомер
С помощью высокоточной функции счетчика шагов AP80 PRO может предоставить точные данные о тренировках на открытом воздухе, чтобы привести к абсолютной гармонии музыки, жизни и спорта.
FM-радио
Встроенный FM радио позволяет слушать высококачественные радиопрограммы.
Стильный минималистичный дизайн
Цельный алюминиевый корпус и минимализм обеспечен 5-осевой технологией ЧПУ. А регулятор громкости ALPS (Япония) принесет вам механическое очарование.
Поддержка протоколов передачи данных без потерь
AP80 PRO поддерживает двунаправленный Bluetooth 4.2. Поддерживаются lossless кодек от Sony: LDAC и универсальный aptX. Плеер может быть выбран как источник передачи звука через Bluetooth, но также может быть использован как приемник Bluetooth с последующим декодированием и усилением для проводных наушников.
Длительное время автономной работы
50 дней ожидания и 13 часов непрерывного воспроизведения означают, что нет необходимости тратить много времени и усилий на зарядку. AP80 PRO сделает все возможное, чтобы сопровождать вас в течение более длительного времени.
UAT - стандарт Hi-Res Audio
UAT это совершенно новый аудиокодек Bluetooth, разработанный компанией HiBy. Кодек поддерживает самую высокую частоту дискретизации 192 кГц при пропускной способности данных 1.2 Мбит/с .
Поддержка двунаправленного USB ЦАП
AP80 PRO может быть цифровым источником для подключения внешнего USB-усилителя с функцией ввода ЦАП, а также может быть подключен к мобильному телефону и компьютеру в качестве внешнего усилителя с ЦАП. Все ваши устройства можно превратить в профессиональный музыкальный плеер с функцией Hiby Link и технологией MSEB.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • кабель USB-C - USB-micro;
  • силиконовый чехол;
    4.2
  • Время работы, ч
    13
  • Диагональ, дюймы
    2.45
    512
  • Микросхема ЦАП
    2 x ESS9218P
    Hidizs AP80 Pro
  • Операционная система
    собственная
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
  • Поддержка кодеков
    AptX
    , LDAC
    , UAT
    , AAC
  • Поддержка форматов аудио
    WMA
    , WAV
    , FLAC
    , MP3
    , DSD
  • Разъем для зарядки
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
  • Сенсорное управление
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 17
Фотографии пользователей
СК
Сергей Коновалов из Санкт-Петербург18.04.2025
Цифровой плеер Hidizs AP80 PRO Grey просто классный. Мне нравится и я пока пользуюсь им. Спасибо Dr.Head !
АК
Александр Кабанов из Владимир31.03.2025
Покупал не для себя, а коллеге по работе. Говорит , что всё нравиться. Остался доволен. Вот собственно и всё! Результат достигнут! Спасибо, Dr. Head!
Михай из Москва22.12.2023
Звук весьма средненький. Нет, он имеет достаточную для такого фората делэьализацию и с помощью эквалайзера даже самую лютую кашу межно доразложить. Но, странное дело - очень не дружит с низкими частотами: они либо слабые и очень быстрые, либо дребезжащие и вялые на грани физического дискомфорта. Лечится опять же эквалайзером, но с потерей общей палитры. Слушаю с KZX и Soundcore 3 liberty pro.
Отдельное спасибо разработчику за FM. В подавляющем большинстве плееров это стало атавизмом, но не здесь.
Из явных недоработок отмечу:
- нет хоть какой то петли на корпусе, да-да вот такая мелочь сильно портит жизнь когда обязательно надо предусматривать свободный карман без ключей, монет и прочего царапающего скарба;
- много бестолковых функций никак не влияющих на звук, но вероятно влияющих на цену;
- не очень чуткий тачскрин;
- неумение читать кириллицу;
- странная функция MSEB. Впервые вижу такое и пока не понял как применять в мирных целях. Эта штука сделана чтобы портить и без того невыдающийся звук?
В общем же плееру скорее "да", чем "нет".
Главное, он помогает смартфону экономить аккумулятор и трафик. И это его главная задача.
Stas из Москва06.01.2023
Идеальное сочетание цены и качества. Брал для прослушивания через блютуз колонку. Лучше всего спел я с Audio pro addon T10. Колонка сильно отдаёт в бас и звук получается гулким. У плеера hidizs ap80 pro низких частот маловато. В результате получилось идеальное сочетание. Колонка добавила басов. Ещё нужно настроить классический эквалайзер и будет Вам счастье. Звучание ближе к мониторному, но, за счёт эквалайзера вытягивает мп3 на уровень старой японской аппаратуры 80-90х. При этом очень высокая детализация и нет обрезания ВЧ. Очень хорошо звучит с наушниками AKG K-72.  Идеальный звук. Нет сухости, практически любые жанры отыгрывает на ура. Слушать, что через колонку, что через наушники одно удовольствие. Из минусов очень слабый аккумулятор, быстро разряжается, даже когда не используешь плеер. И достаточно убогая оболочка. При выключении и последующем включении сбрасывает настройки проигрывателя. Но, внешний вид, чехол и самое главное - звук!!! Это в е практически идеально и вполне может заменить стационарную аппаратуру. Покупкой доволен на сто процентов. При правильной подборке наушников или колонки, в сочетании со стандартным эквалайзером, будет хорошая игрушка для меломанов и аудиофилов. Что касается эквалайзера от hiby, то от него никакого толку. Не нужен. Подключение делаю на aptx. Сам меломан с 45летним стажем. Это мой второй китайский плеер. Первый Fiio m6. И второй раз не разочаровался в покупке. Спасибо продавцам-консультам из Dr. Head. Это моя третья покупка у Вас и удачный выбор сделан благодаря консультантам. Спасибо Вам за помощь.
(на основании 17 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
17 отзывов
