Беспроводные наушники HHOGene GPods Black
Код товара: 142918
    HHOGene GPods - первые в мире настоящие беспроводные наушники с искусственным интеллектом.
    • время прослушивания на одном заряде 5 часов;
    • 10 мм динамический драйвер;
    • быстрая зарядка на 2 часа прослушивания;
    • световая подсветка Full RGB;
    • Bluetooth 5.2 и кодеки AAC, SBC;
    • водонепроницаемость IPX4.
    Уникальная система программного обеспечения позволяет полностью контролировать излучаемый свет. GPods поддерживают примерно 300 000 цветовых комбинаций. Приветствуются личные предпочтения. Выберите правильный оттенок для правильного настроения. Сияй каждый раз.
    Свет следует за вашим ритмом
    Уникальная система программного обеспечения позволяет полностью контролировать излучаемый свет. Затемнение, яркость, отклик ритма, оттенки и цвета доступны благодаря цифровым технологиям, встроенным в каждый GPod.
    Записывайте прекрасные моменты
    Искусственный интеллект (ИИ) с алгоритмическими возможностями позволяет упорядочивать фотографии и анализировать соотношения цветов, обнаруженные в сохраненных фотоизображениях. Цвета для каждой точки пикселя в изображении сортируются для расчета цветовых блоков. Эти блоки превращаются в свет, который затем красочно проецируется из каждого наушника.
    Закон джунглей
    Раздельная конструкция, после 10 000 эргономических тестов, чтобы найти наиболее комфортные условия. Используя 4 размера наконечников из мягкого гелевого материала, вы без труда найдете первоклассную посадку.
    Одно касание, полный контроль
    Прикосновение — это сила. Воспроизведение музыки, перехват телефонных звонков, световые эффекты и блокировка шума выполняются плавно и легко с помощью прикосновения пользователя. Давай, почувствуй разницу с GPods.
    Сделайте свои наушники уникальными
    Инновационные персонализированные защелки удерживают GPod на месте, бережно отделяя динамик каждого наушника от внешнего корпуса. В результате получается видимый персонализированный дисплей, который никоим образом не влияет на качество звука динамика.
    Звук молчания
    Звук молчания
    В GPod используется технология активного шумоподавления (ANC) и топология прямой связи для достижения превосходного контроля шума, снижения уровня фонового звука до 25 децибел. Ближайшие звуки, включая голоса, обнаруживаются и отфильтровываются без искажений с помощью системы искусственного интеллекта, встроенной в каждый GPod.
    Полная иллюзия присутствия
    Музыка ревет и парит с конфигурацией звука высокой четкости (HD) GPods с 10-миллиметровыми динамическими драйверами, которые воспроизводят каждую деталь, каждый тон. Настройка усилена с помощью полимерно-композитной диафрагмы в каждом наушнике, которая в сочетании с драйверами извлекает лучшие музыкальные моменты. Технология кодирования звука HD оптимизирует глубину звука, ощущение присутствия и пространственную динамику.
    Всепогодные, без ограничений
    Всепогодный, без ограничений
    Потные пробежки и брызги в лужах? Без проблем. GPod получили рейтинг водонепроницаемости IPX4. Это означает, что вы можете сосредоточиться на музыке, а не на влажности.
    Гиперзаряд, никогда не останавливайся
    Поддерживайте ритм до 5 часов без подзарядки или до 20 часов с внешним зарядным устройством. Срок службы несколько сокращается примерно до 3 часов, когда используются световые эффекты и система ANC. GPod можно быстро заряжать: 10 минут зарядки дают около 2 часов удовольствия от прослушивания.
    Смена режима одним прикосновением
    • зарядный футляр;
    • кабель USB;
    • набор сменных амбушюр;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      , Siri
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      беспроводные
      HHOGene GPods
