Heritage Audio Symph EQ - стерео асимптотический эквалайзер.
- индивидуально настроенные трансформаторыCarnhill Oxford;
- работа в класса А;
- высокоточные поворотные переключатели с шагом в 0.5 дБ;
- HP/LP фильтрация, функция Bypass.
Историческое обновление
Топология эквалайзера Baxandall, представленная широкой публике Питером Баксандаллом в 1952 году, представляла собой очень оригинальный способ получения высоких и низких порогов с возможностью увеличения и уменьшения мощности без использования дорогостоящих поворотных переключателей. Эта недорогая схема вскоре была принята производителями hi-fi и PRO Audio за ее простоту, при которой не требуются параметрические опции.
Компания Heritage Audio успешно заменила топологию Baxandall на функциональный эквивалент — гораздо более музыкальный, реализованный в виде устройства типа master bus/мастеринг с одним пространством в стойке.
Стереоасимптотический эквалайзер, известный как Symph EQ, получил свое название из-за формы его полочных кривых, в которых амплитуда усиления или уменьшения увеличивается до достижения асимптотического значения, обеспечивая постоянный контроль и суббасовых значений.
Его звучание можно охарактеризовать как плотное, приятное и естественное, а использование параллельного выравнивания для получения желаемых кривых отклика обеспечивает исключительно низкие фазовые отклонения и артефакты.
Высокая точность с шагом в 0.5 дБ
Продуманная схема подключения обеспечивает максимальное повышение /понижение на 10,5 дБ с шагом 0,5 дБ. Главный поворотный переключатель устанавливает шаг в 1 дБ, а кнопка 0,5 добавляет половину дБ к основному показанию. Кнопка "СОКРАТИТЬ" преобразует величину увеличения в значение "Сократить". Доступно шесть стратегически выбранных частот для каждого диапазона (8, 10, 12, 15, 20 и 24 кГц на верхней полке, и 20, 60, 110, 220, 360 и 470 Гц на нижней полке).
2-полюсные фильтры высоких и нижних частот
Для того, чтобы контролировать содержание низких и сверхвысоких частот, были добавлены дополнительные фильтры высоких и нижних частот на двух концентрических поворотных переключателях с частотой 12 дБ/октава. Для каждого из них доступно 5 вариантов частоты плюс ВЫКЛ. (10, 12, 18, 22 и 30 кГц для низких частот и 15, 20, 47, 82 и 160 Гц для высоких частот).
Эквалайзер Symph в том виде, в каком он был описан выше, мог бы стать потрясающим инструментом для создания скульптур, но он превращается в шедевр благодаря следующим трем дополнениям:- в нем используются те же эксклюзивные входные трансформаторы Carnhill, изготовленные в Оксфорде, что и в преемнике;
- его выходы управляются выходными усилителями класса А 73-го типа, построенными с использованием тех же выходных трансформаторов Carnhill St Ives, что и у остальных устройств семейства;
самое главное, и именно здесь Symph EQ по-настоящему великолепен, - это встроенные возможности среднего уровня (M/S).
Ничто не сравнится с равномерным распределением эквализации в миксе. Это позволяет пользователю обрабатывать середину и боковые стороны независимо друг от друга. В преимущества такой обработки трудно поверить. Вы можете сделать свой микс ярче, не делая вокал более резким, или даже усилить звучание басов в стереоизображении, не ослабляя звучание басов или ударных! Это всего лишь несколько примеров мощности Symph EQ M/S! Отклик бокового фильтра верхних частот выполнен эллиптическим, как в старинных дисковых фрезах, для обеспечения точной частотной характеристики.
- эквалайзер;
- блок питания;
