Шасси для модулей 500-й серии Heritage Audio OST-6 V2 Black
45 990 руб.
Код товара: 162716
    Корпус OST-6 V2 серии 500 предназначен для установки в стойку любых модулей и устройств серии 500, включая модули двойной ширины и даже самые требовательные конструкции класса А.
    • технология On-Slot (регулировка мощности для каждого слота);
    • пустой корпус для до 6 модулей серии 500;
    • функция Link позволяет подключать каждый канал к последующему одним нажатием кнопки;
    • независимые светодиоды индикации состояния для каждого слота;
    • вертикальная архитектура: позволяет использовать модули двойной ширины;
    • корпус из листовой стали с передней панелью из алюминия;
    • внешний блок питания.
    В корпусе OST-6 V2 используется технология On Slot от Heritage Audio, обеспечивающая максимальную защиту, фильтрацию и изоляцию каждого канала. В то время как большинство корпусов серии 500 на рынке имеют относительно простую конструкцию блока питания, по сути, питающую каждый канал параллельно, каждый канал корпуса OST-6 V2 имеет свой собственный источник питания, индивидуально регулируемый и изолированный от остальных.
    Это гарантирует, что каждый установленный модуль серии 500 будет работать с максимальным потенциалом, и что ни один «энергоемкий» или даже неисправный модуль не поставит под угрозу производительность другого. В дополнение к снижению помех, многие устройства серии 500 демонстрируют более низкий уровень собственного шума и лучшую производительность при установке в корпус OST-6 V2, особенно микрофонные предусилители.
    Новой и интересной функцией в модели V2 является функция Link, позволяющая подключать каждый канал к следующему одним нажатием кнопки (через заднюю панель), не требуя коммутационных кабелей.
    Многие опытные инженеры знают о некоторых «энергоемких» модулях класса А или на основе вакуумных ламп, которые могут привести к тому, что банки модулей серии 500 «выйдут из строя» или не будут работать, или которые просто не будут работать в некоторых стандартных корпусах. OST-6 V2 обеспечивает широчайший диапазон совместимости со всеми модулями серии 500, гарантируя, что «требовательные» модули получают необходимую мощность и что соседние модули остаются неизменными.
    Как и в случае со всеми продуктами Heritage Audio корпуса OST-6 V2 серии 500 созданы с использованием самых передовых методов производства и проектирования, без ущерба для качества звука и срезания углов — и все это в штаб-квартире Heritage Audio в Мадриде, Испания.
    • корпус;
