Heritage Audio O.H.M Amp - усилитель для наушников. Компания Heritage Audio с гордостью представляет импедансный усилитель для наушников для студий и аудиофилов, который подходит для ваших наушников и позволяет полностью раскрыть их потенциал.
- выходной импеданс: низкий, 32, 50, 80, 250, 600 Ом;
- регулятор громкости Alps “Blue Velvet” (Япония);
- адаптируется к вашим наушникам, чтобы полностью раскрыть их потенциал;
- дискретные буферы, как в высококачественных системах R.A.M от Heritage Audio;
- операционные усилители Burr Brown;
- ЦАП Burr Brown;
- подключение по Bluetooth с кодеками aptX, aptX LL, AAC, aptX-HD и SBC;
- внешний источник питания с низким уровнем шума;
- сквозной выход для подключения нескольких усилителе.
Раскройте весь потенциал ваших наушников
Независимо от того, хотите ли вы использовать балансный вход, RCA-вход или даже Bluetooth-приемник профессионального качества с ЦАП Burr Brown, усилитель O.H.M предлагает три независимо выбираемых источника входного сигнала высочайшего качества, чтобы ваши наушники полностью раскрыли свой потенциал. Как только источник входного сигнала выбран, переключатель импеданса усилителя O.H.M позволяет вам согласовать выходное сопротивление сигнала с конкретным импедансом ваших наушников, чтобы обеспечить максимальную отдачу от них, будь то бюджетные наушники с низким импедансом или модели аудиофильского класса.
Самые современные компоненты
В усилителе O.H.M предусмотрено два различных способа подключения наушников: независимые разъемы 6.35 и 3.5 мм (1/4” и 1/8”), встроенные на передней панели усилителя O.H.M, так что вы можете окончательно забыть об адаптерах снижающих качество звук Дискретные усилители, позаимствованные у высоко оцененных моделей R.A.M System 2000 и 5000, и операционные усилители Burr Brown, обеспечивающие исключительную точность воспроизведения и сверхнизкий уровень шума, гарантируют, что этот мощный усилитель для наушников обеспечит качество звука аудиофильского уровня для любых ваших наушников.
Точная регулировка громкости
Хотите полностью контролировать уровень мощности? При разработке усилителя O.H.M инженеры не пожалели средств. Высококлассный аудиофильский потенциометр выходного уровня Alps “Blue Velvet” является украшением этого великолепного усилителя для наушников. Вы даже можете подключить несколько устройств друг к другу, используя встроенные сквозные выходы, или использовать его в качестве Bluetooth-приемника премиум-класса.
А чтобы сделать работу еще более точной, внешний высоковольтный источник питания напряжением 30 В с низким уровнем шума был специально разработан для обеспечения невероятной мощности при любом сопротивлении, обеспечивая адекватный динамический диапазон, соотношение сигнал/шум и сверхнизкие показатели гармонических искажений.
Элегантный и легко адаптируемый дизайн
Наконец, независимо от того, для чего вы собираетесь использовать усилитель O.H.M, удобные резиновые ножки позволят использовать его в качестве элегантного настольного устройства, а отверстие 5/8 в нижней части позволит установить его на любую подставку для микрофона в студии.
- усилитель;
- блок питания;
