Студийное оборудование Heritage Audio Herchild 660 Black
552 760 руб.
Код товара: 162688
    Компания Heritage Audio анонсировала одноканальные и двухканальные ламповые компрессоры Herchild 660 и 670. Основываясь на дизайне культовых моделей Fairchild 660 и 670 1950-х годов, Herchild добавляет современные функции, такие как фильтр боковой цепи и прямой доступ к бесступенчатому изменению наклона. Если вы всегда мечтали приобрести аппаратное обеспечение Fairchild, чтобы дополнить свою коллекцию подключаемых модулей, то для вас это хорошая новость.
    • дизайн культовых моделей Fairchild 660 и 670 1950-х годов;
    • модель оснащена 11 лампами и 5 трансформаторами;
    • все оригинальные элементы управления можно найти на передней панели с шестью настройками времени, точно воспроизводящими время атаки и восстановления, всё как у оригиналов;
    • бесступенчатая регулировка порога постоянного тока (наклон / соотношение / колено), которая теперь размещена на передней панели.
    Модель оснащена 11 лампами и 5 трансформаторами и работает при высоком напряжении. Модель производит чистый, прозрачный звук без артефактов, а также может создавать более заметный, тяжелый и плотный эффект с дополнительными гармониками. Трубки легко доступны на задней панели устройства, поэтому их легко заменить в случае выхода из строя.
    Heritage Audio заявляет, что Herchild остается верным оригинальному дизайну с точки зрения отклика и звука. Производитель также заявляет, что все шесть характерных настроек Attack/Release были точно воспроизведены. Тем не менее, они добавили несколько функций, чтобы сделать компрессор более универсальным. Помимо фильтра высоких частот боковой цепи с четырьмя переключаемыми частотами (50, 100, 200, 350 Гц), он предлагает прямой доступ с передней панели к порогу постоянного тока, который влияет на соотношение, излом и кривую.
    Кроме того, производитель заявляет частотную характеристику от 40 Гц до 15 кГц, входное сопротивление 2 кОм, выходное сопротивление 600 Ом и точку ограничения выходного сигнала +30 dBu. Оба устройства оснащены измерителями громкости на передней панели, которые можно настроить для отображения снижения усиления или баланса клапанов с помощью селекторного переключателя. Herchild 660 оснащен входными и выходными разъемами XLR линейного уровня.
    • компрессор;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      Испания
