Heritage Audio BritStrip – аналоговый предусилитель / компрессор. Модель предназначена для работы как с отдельными инструментами на этапах сведения/записи, так и с готовыми композициями в составе мастер секции.
- имеет полностью дискретную схему A класса, включающую трансформаторы, разработанные совместно с Carnhill;
- обеспечивает усиление сигнала до 80 дБ и предлагает звук с винтажным характером;
- оборудован независимой JFET-схемой (DI) для записи инструментов с высоким сопротивлением и трёхполосным эквалайзером с НЧ фильтром;
- в качестве компрессора использует упрощённую версию прибора Heritage Audio Successor, имеющего сверхбыстрые параметры времени атаки и восстановления.
Heritage Audio BritStrip имеет полностью дискретную схему A класса, включающую в себя новые трансформаторы, разработанные совместно с Carnhill. Предусилитель модели обеспечивает усиление сигнала до 80 дБ и предлагает звук с винтажным характером. Устройство оборудовано независимой JFET-схемой (DI) для записи инструментов с высоким сопротивлением и трехполосным эквалайзером с НЧ фильтром.
В качестве компрессора в BritStrip используется упрощенная версия прибора Heritage Audio Successor, имеющего сверхбыстрые параметры времени атаки и восстановления, а также опцию для параллельной обработки.
Для наибольшей гибкости при настройке звука у устройства предусмотрена функция Dyn, позволяющая изменять порядок включения компрессора и эквалайзера в схему прохождения сигнала. Коммутационные возможности: TRS DI/Thru, XLR выход, XLR Line/Mic, SideChain Send/Return.
Секция микрофонного усилителя
Балансные входы и выходы с трансформаторной связью на основе Carnhill для придания дополнительного характера и винтажной вибрации. Выходные каскады класса А в стиле 73 привносят желаемое звучание 73 в ваш микс или барабанные шины. Входной импеданс микрофона: HI, минимум 1200 Ом, LO, минимум 300 Ом. Более высокие позиции усиления постепенно имеют больший импеданс, оптимальный для ленточных микрофонов с низким усилением. Вход сбалансирован трансформатором и является плавающим. Импеданс линейного входа: мостовой 10K Ом, трансформаторный балансный и плавающий. Входной импеданс DI: Более 2 мегаом, несимметричный. Выходной импеданс: Менее 75 Ом, сбалансированный трансформатором и плавающий, для управления нагрузкой 600 Ом (заводская заделка). Максимальный выходной сигнал: Более +26dBu на нагрузке 600 Ом.
Секция эквалайзера
Полосы высоких и низких частот с дополнительным колоколообразным откликом. Средняя полоса на основе двойного индуктора Винкора с расширенной функцией Q. Фильтр низких частот на основе индуктора.
Секция компрессии
Компрессия на основе диодного моста обеспечивает характеристики гармонических искажений 2-го порядка и настоящий винтажный тон, устраняя при этом неприятные нечетные гармоники. Сверхбыстрые параметры времени атаки и отпускания, не встречающиеся в винтажных моделях, обеспечивают гораздо более гибкие настройки, включая FET-подобные звуки и максимизацию громкости без переходных артефактов. Сложные опции фильтрации боковой цепи работают с уже распространенными фильтрами высоких частот, вводя фильтры пикового типа в средней полосе и высокочастотную компрессию, позволяя корректировать шину, что было невозможно ранее. Разъемы Sidechain SEND и RETURN позволяют подавать внешние сигналы sidechain или осуществлять дальнейшую внешнюю обработку внутреннего сигнала. Регулятор Blend обеспечивает встроенную параллельную компрессию без использования внешнего оборудования. Кнопка Blend ON/OFF позволяет мгновенно сравнивать сигналы WET и DRY. Ступенчатые регуляторы для легкого запоминания настроек.
- модуль микрофонного предусилителя/эквалайзера;
