Наушники для DJ Hercules Headphones HDP DJ M40.1
Код товара: 91744
    Hercules HDP DJ M40.1 - многофункциональные мониторные наушники. Чувствительность 95 дБ при 1 мВт: мощный уровень воспроизведения позволяет прослушивать дорожки в любом окружении.
    Диаметр драйверов 50 мм - четкое воспроизведение с мощными басами. Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц охватывает все различимые ухом частоты - возможность услышать все нюансы микса перед выводом на динамики. Динамики сопротивлением 60 Ом: достаточно низкое сопротивление для мощного воспроизведения на микшерном оборудовании, компьютере или мобильном аудиоплеере.
    • чувствительность 95 дб при 1мвт;
    • сопротивление 60 ом;
    • широкая апертура;
    • диаметр головки 50 мм;
    • кабель длиной 2 м;
    • стереоразъем типа «мини-джек» 1/8";
    • переходник для стереоразъема типа «джек» 1/4";
    • переходник 1/8" / 3,5 мм - 1/4" / 6,35 мм ;
    Hercules
    кожа
    Складная конструкция
    95
