DJ-набор
Hercules DJ Starter Kit
    Ультракомпактный dj-контроллер
    В основе DJStarter Kit лежит DJControl Starlight. Starlight - ультракомпактный DJ-контроллер, который дает вам все, что вам нужно, чтобы смешивать и миксовать. Этот портативный контроллер имеет встроенный USB-аудиоинтерфейс и специальный выход для наушников для микширования. Это идеальная отправная точка для любого начинающего ди-джея.
    Hercules DJStarter Kit
    Высококачественные компоненты и элементы управления
    Контроллер DJ Starlight имеет все. вам нужно работать над вашими навыками смешивания. Он не только отлично подходит для начинающих ди-джеев, но и может быть удобным инструментом для профессионалов, что позволяет вам практиковаться на ходу. Сенсорные колеса позволяют легко взаимодействовать. Они также отлично подходят для живого смешивания. В секции микшера имеется гладкий кроссфейдер, сопровождаемый регулятором громкости и баса / фильтра. Он даже оснащен встроенными RGB-пэдами для записи, циклирования и даже запуска образцов.
    Портативный дизайн serato dj lite
    Ультракомпактный дизайн делает Starlight одним из самых портативных DJ-контроллеров на рынке. Небольшой размер легко вписывается в любой рюкзак, вы можете легко носить его под мышкой. Он включает в себя все основные функции, которые стандартный контроллер будет включать в себя кнопки Sync, Cue, Play и Pause.
    Дизайн
    Динамические излучатели Hercules DJMonitor 32 разработаны с использованием высококачественных компонентов для оптимальной точности и воспроизведения звука и исключительного качества прослушивания.
    Исполнение
    Инженеры Hercules проявляли максимальную осторожность при разработке динамиков Hercules DJMonitor 32 в собственной профессиональной безэховой камере. Работа специалистов в мире ди-джеев и углубленное изучение аудио-профессионалами позволили оптимизировать работу динамиков.
    Качество
    3-дюймовый вуфер. Сдвинутый твитер для более четкого воспроизведения и более заметного стереоэффекта в пространстве. Двойное басовое вентиляционное отверстие.
    Многофункциональные наушники
    Наушники Hercules HDP DJ M 40.1 представляют собой высококачественные наушники, предназначенные в первую очередь для ди-джеев, но также предназначенные для посвседневного прослушивания. Вращающиеся наушники идеально подходят для микширования, позволяя вам переключаться между звуком наушников и мониторами, чтобы вы могли создавать бесшовные миксы. Широкий диапазон частот позволяет вам слышать каждый нюанс ваших песен, что упрощает смешивание между мелодиями. Удобное мягкое оголовье и амбушюры позволяют использовать наушники в течение длительного времени без дискомфорта. Наушники также легко сгибаются для мобильности и оснащены удлинителями для размещения разных форм и размеров головы.
    Характеристики контроллера starlight:
    Аудио:
    • встроенный аудиоинтерфейс;
    • выходы для динамиков: 2 RCAHeadphones: 1/8 "стерео (3,5 мм);
    • разрешение: 24 бит / 44,1 кГц
    Элементы управления на деку:
    • 2 деки;
    • колесико Jog чувствительное к прикосновению;
    • визуальная информация, контролируемая Serato DJ Lite;
    • подсветка RGB;
    • 4 пэда x 4 режима (hot-cue, loop, fx, sampler);
    Управление микшером:
    • Crossfader; ручка регулировки громкости; регулятор громкости наушников;
    • один эквалайзер низких частот, ручки регулировки громкости;
    • два трехдюймовых сенсорных джога;
    • уникальная подсветка;
    • по 4 пэда с каждой стороны;
    • единая регулировка баса/фильтра;
    • 4 режима для использования с Serato DJ — Cue Points, Loops, FX and Sampler;
    • размеры: 340 x 49 x 100 мм;
    • вес: 0.5 кг;
    Характеристики DJMonitor 32:
    • корпус из МДФ 6 мм;
    • мощность 2х15 Вт;
    • частотная характеристика 60 Гц - 20000 Кгц;
    • размеры 195x135x55 мм.
    • вес 1.4 кг;
    Характеристики наушников DJM 40.2:
    • сопротивление 60 Ом;
    • чувствительность 95 Дб;
    • излучатели 50 мм;
    • частотная характеристика 20 Гц - 20000 Кгц;
    • кабель 2 м. с разъемом 3.5 мм;
    • адаптер 3.5 мм. на 6.3 мм.;
    • мониторы 2шт;
    • DJ-контроллер;
    • наушники HDP DJ M40.2;
    • 3 кабеля питания;
    • инструкция;
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
      , RCA
    • Совместимое программное обеспечение
      DJUced
    • Форм-фактор
