DJ-контроллер
Hercules DJ Control Jogvision
    Hercules DJ Control Jogvision унаследовал от предыдущих моделей DJ Control Air и DJControl Air S Series интегрированный бесконтактный ИК-датчик. Подобная технология позволяет осуществлять управление простым движением руки в пространстве, то есть, физический контакт с устройством не обязателен.
    Новый контроллер оборудован удобными индикаторами. Так, два многосекторных концентрических индикатора находятся в центре сенсорных джогов. Именно они отображают скорость воспроизведения дорожки и положение в треке. Благодаря индикаторам диджей получит возможность не концентрировать все свое внимание на дисплее ноутбука, а сосредоточиться на аудитории.
    Индикаторы отличаются простым устройством: их внутреннее кольцо разделено на 16 секторов. Один светящийся сектор отображает начало дорожки, 8 соответствуют середине дорожки, а 16 - окончание трека. При скретче внешнее кольцо демонстрирует степень углового смещения и позицию руки диджея.
    Характеристики:
    • каждая дека имеет секцию из 4-х пэдов с цветовой индикацией;
    • 2-канальный микшер с 3-полосным эквалайзером;
    • 2 пары линейных RCA-выходов, для подключения контрольных мониторов, активной акустики или усилителя с пассивными колонками;
    • разъем для микрофона с регулятором уровня;
    • разъемы джек и миниджек для наушников с отдельным регулятором громкости;
    • линейный вход с возможностью подключения внешнего источника звука;
    • питание от USB порта или внешнего адаптера;
    • интегрированный звуковой интерфейс кГц/бит 96/24;
    • 1 потенциометр громкости на каждую деку.
    • диаметр джогов, мм 150;
    • габаритные размеры, мм 455 × 254;
    • масса, 2,5 кг;
    • благодаря этой индикации можно сосредоточиться на своем миксе, не глядя постоянно в экран компьютера;
    • нужную позицию теперь найти гораздо проще, чем с помощью компьютерного экрана. это означает большую точность и удобство скретчинга!;
    • оба синих кольца вращаются со скоростью 33⅓ об./мин.;
    • при умении работать с двумя cd-проигрывателями, вам легко дастся скретчинг на пульте dj control jogvision;
    • независимо от ваших навыков скретчинга, с помощью индикаторов все становится проще;
    • 2 деки + 1 центральный микшер - в эргономичном компактном корпусе;
    • прочная конструкция - надежность и мобильность;
    • мощные сенсорные диски для эмуляции режима работы с тарелками cd-вертушки;
    • диаметр 15 см - аналогично размеру тарелкам микшерного cd-проигрывателя, самые большие диски в своей категории;
    • моментальное распознавание касания для высокоточного скретчинга без задержек;
    • оригинальный дизайн - алюминиевая поверхность дисков с индикацией;
    • dj контроллер;
    • usb-кабель для подключения к контроллеру;
    • руководство пользователя;
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
      RCA,
      RCA,
    • Совместимое программное обеспечение
      DJUced
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
