Hercules DJ Control Jogvision унаследовал от предыдущих моделей DJ Control Air и DJControl Air S Series интегрированный бесконтактный ИК-датчик. Подобная технология позволяет осуществлять управление простым движением руки в пространстве, то есть, физический контакт с устройством не обязателен.
Новый контроллер оборудован удобными индикаторами. Так, два многосекторных концентрических индикатора находятся в центре сенсорных джогов. Именно они отображают скорость воспроизведения дорожки и положение в треке. Благодаря индикаторам диджей получит возможность не концентрировать все свое внимание на дисплее ноутбука, а сосредоточиться на аудитории.
Индикаторы отличаются простым устройством: их внутреннее кольцо разделено на 16 секторов. Один светящийся сектор отображает начало дорожки, 8 соответствуют середине дорожки, а 16 - окончание трека. При скретче внешнее кольцо демонстрирует степень углового смещения и позицию руки диджея.
Характеристики:
- каждая дека имеет секцию из 4-х пэдов с цветовой индикацией;
- 2-канальный микшер с 3-полосным эквалайзером;
- 2 пары линейных RCA-выходов, для подключения контрольных мониторов, активной акустики или усилителя с пассивными колонками;
- разъем для микрофона с регулятором уровня;
- разъемы джек и миниджек для наушников с отдельным регулятором громкости;
- линейный вход с возможностью подключения внешнего источника звука;
- питание от USB порта или внешнего адаптера;
- интегрированный звуковой интерфейс кГц/бит 96/24;
- 1 потенциометр громкости на каждую деку.
- диаметр джогов, мм 150;
- габаритные размеры, мм 455 × 254;
- масса, 2,5 кг;
- благодаря этой индикации можно сосредоточиться на своем миксе, не глядя постоянно в экран компьютера;
- нужную позицию теперь найти гораздо проще, чем с помощью компьютерного экрана. это означает большую точность и удобство скретчинга!;
- оба синих кольца вращаются со скоростью 33⅓ об./мин.;
- при умении работать с двумя cd-проигрывателями, вам легко дастся скретчинг на пульте dj control jogvision;
- независимо от ваших навыков скретчинга, с помощью индикаторов все становится проще;
- 2 деки + 1 центральный микшер - в эргономичном компактном корпусе;
- прочная конструкция - надежность и мобильность;
- мощные сенсорные диски для эмуляции режима работы с тарелками cd-вертушки;
- диаметр 15 см - аналогично размеру тарелкам микшерного cd-проигрывателя, самые большие диски в своей категории;
- моментальное распознавание касания для высокоточного скретчинга без задержек;
- оригинальный дизайн - алюминиевая поверхность дисков с индикацией;
- dj контроллер;
- usb-кабель для подключения к контроллеру;
- руководство пользователя;
