Компания Hegel представляет референсный проигрыватель компакт-дисков Viking. Он хрестоматийно соответствует требованиям RedBook с описанием стандарта CD. Без каких-либо иных или дополнительных функций и форматов, зато исчерпывающе.
Особенности
- ЦАП на базе AKM 4493SEQ;
- отсутствие передискретизации;
- запатентованная технология SoundEngine;
- специально разработанный Master Clock;
- фирменная схема LineDriver;
- низкое выходное сопротивление и высокие токи;
- дисплей OLED.
Почему именно «Викинг»? Норвежские создатели аппарата таким образом отдают дань уважения способности своих предков совершенствовать существующие технологии. Ведь что такое драккар? По сути – большая лодка. Однако на таких лодках скандинавские викинги не только плавали вдоль берегов, как подавляющее большинство их предшественников Конструкция норманнского судна позволяла пересекать моря и океаны, в поисках новых стран и континентов. Так и теперь: компакт-диск появился 40 лет назад, но и сейчас его звучание можно улучшить.
Кроме совершенно новой механики, в составе системы вызывает уважение ЦАП, собранный на базе AKM 4493SEQ и работающий в «чистом» разрешении 16-бит/44,1 кГц, без всяких передискретизаций и улучшайзеров. Такое решение гарантирует качественное цифро-аналоговое преобразование с минимальными искажениями. Предусмотрена «тщательно переработанная» система Master Clock на «кварце» с пониженным фазовым шумом в сочетании с фирменной запатентованной технологией SoundEngine. Обещано, что эта дискретная схема «сводит джиттер к абсолютному минимуму».
Самая важная часть любого CD-проигрывателя – генератор синхроимпульсов. Чем точнее этот генератор, тем лучше звук. А если точности не хватает, возникает так называемый джиттер или «дрожание» цифровой фазы. Чаще всего генератор ставится непосредственно в приводе, фактически – в эпицентре различных шумов и наводок. Что существенно снижает его точность. В качественных вариантах реализации генератор размещается отдельно, синхронизируя и привод и конвертер. Именно такой вариант MasterClock используется в Hegel, он установлен на плате ЦАП.
Технология SynchroDAC используется совместно с описанной выше MasterClock. Такой подход минимизирует вредоносное влияние джиттера. SynchroDAC подразумевает работу с полноценным балансным сигналом, чтобы сохранить исходный динамический диапазон и минимизировать искажения. Полученный после SynchroDAC аналоговый сигнал не менее важен и столь же легко может быть испорчен при неправильном обращении. Для начала, из него нужно отфильтровать ВЧ-шум, оставшийся после конвертации. А уже после фильтра задействуется фирменная схема LineDriver. Она обеспечивает согласование с межблочными кабелями, за счет своего крайне низкого выходного импеданса. Данная схема имеет высокую токовую отдачу и без проблем справляется с любыми кабелями без потери качества. Естественно, для сохранения разрешения и снижения искажений в конструкции Viking используется балансная схемотехника.
Дисплей на передней панели представляет собой OLED. ОН выглядит лучше чем у большинства аналогичных моделей и шумит (с электронной точки зрения) меньше. Аналоговый выходной каскад был перестроен с нуля. На панели коммутации — симметричные выходы XLR, несимметричные RCA и цифровой выход BNC 75 Ом.
CD-привод Hegel Viking со специальным лазером обеспечивает оптимальное считывание данных. Viking никоим образом не повышает частоту дискретизации и не искажает сигнал.
- CD плеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
