Фонокорректор Hegel V10
149 900 руб.
Код товара: 136003
    • предусилитель-фонокорректор для MM/MC-звукоснимателей;
    • отборные компоненты аудиофильского класса;
    • отключаемый фильтр Subsonic;
    • металлический корпус.
    Фонокорректор Hegel V10 выполнен с использованием всех знаний и наработок инженеров компании в области создания транзисторной аудиотехники. Аппарат изготовлен в небольшом металлическом корпусе, на передней панели которого имеется единственная кнопка включения питания с индикатором. Hegel V10 рассчитан на работу с MM и MC-звукоснимателями.
    Внутри корпус аппарата разделен на две части, чтобы исключить помехи со стороны источника питания на чувствительные аудиоцепи. Сам сетевой блок у Hegel V10 внешний, и подключается довольно оригинально – соответствующие разъемы расположены в нише на нижней панели. Это также сделано для того, чтобы снизить уровень помех. В отличие от большинства аналогичных моделей других компаний, сетевой блок питания Hegel V10 фирменный, изготовлен на базе трансформатора с раздельными выходами для каждого канала.
    Из коробки» фонокорректор сконфигурирован для полноценной работы с ММ-головками. Но чуть ли не главное его достоинство – необычайная гибкость в настройках. Так, например, ёмкость для ММ-головки может регулироваться в пределах от 100 до 467 пФ. А импеданс для МС-головки – от 33 до 550 Ом, либо 47 кОм.
    Коэффициент усиления, в зависимости от типа головки и используемого выхода, составляет от 34 до 72 дБ. Помимо этого, тут есть отключаемый сабсоник-фильтр третьего порядка со спадом на 3 дБ от 20 Гц. Выходное сопротивление корректора составляет 200 Ом, разделение каналов – 84 дБ.
    На задней панели устройства находятся RCA-входы для MM и MC-звукоснимателей, а также балансные и небалансные выходы. Контакты всех разъемов позолочены для сохранения стабильного соединения в течение длительного времени. Около разъемов каждого канала находятся микропереключатели для настройки входных параметров, а также изменения коэффициента усиления. Это позволяет оптимально настроить Hegel V10 для работы с разными моделями картриджей. Аудиосхема фонокорректора построена на малошумящих полевых JFET-транзисторах, при этом на входе для MC-картриджа используется по четыре таких транзистора в каждом канале, включенных параллельно. Это полностью исключило протекание тока через катушки звукоснимателя и устранило фоновые шумы.
    Благодаря удобному размещению органов управления и их понятной маркировке аппарат очень прост в использовании. Оптимальные настройки входной емкости и сопротивления фонокорректора обычно указываются для каждой модели картриджа, однако при желании меломан может выбрать другие значения. Кроме того, Hegel V10 оснащен отключаемым фильтром инфранизких частот Subsonic, что позволит исключить перегрузку усилителя.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    Hegel
    металл
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    • Dr.Head Awards: лучшие фонокорректоры 2025–2026
      Какой фонокорректор выбрать для проигрывателя винила? В статье — рейтинг лучших моделей 2025 года: ламповые и транзисторные решения, особенности звучания, поддержка MM/MC головок и советы по подбору.
