Предусилитель Hegel P30A Black
799 000 руб.
Код товара: 137032
    Hegel P30A – эталонный предусилитель. Его работа заключается в управлении усилителем мощности с помощью сигнала, который максимально соответствует музыке.
    • однопарные полевые транзисторы;
    • запатентованная технология SoundEngine;
    • 1 балансный (XLR) и два небалансных (RCA) регулируемых выхода;
    • 2 балансных (XLR) и 3 небалансных (RCA) входа, а также вход для домашнего кинотеатра с фиксированным уровнем;
    • прямой вход 3.5 мм и триггерный выходной разъем 12 В.
    Предусилитель является наиболее важным компонентом в отлично звучащей системе, и его труднее всего настроить правильно. Сигналы с очень низкой амплитудой, поступающие от источника, легко искажаются, поэтому необходимы глубокие технические знания и умная инженерия, чтобы гарантировать, что сигнал остается неизменным на всем протяжении предусилителя. Используются однопарные полевые транзисторы, которые не имеют гармонических искажений высшего порядка.
    В любой партии транзисторов всегда будут небольшие отклонения в измерениях. Это может быть в пределах того, что считается нормальным отклонением, но для такой чувствительной электроники этого просто недостаточно. Поэтому основатель и главный инженер Hegel измеряет и тщательно подбирает те транзисторы, которые имеют точно такие же номиналы. Идеально подобранные транзисторы имеют первостепенное значение для работы предварительного усилителя, и это делает звук Hegel P30A очень гладким и естественным, без ущерба для деталей.
    Кроме того, внутренняя компоновка разработана таким образом, чтобы путь сигнала внутри предусилителя был как можно короче. Это снижает вероятность искажения, вызванного электрическими помехами. Чтобы еще больше уменьшить искажения, также минимизировали количество электрических компонентов, через которые проходит сигнал. В Hegel P30A музыкальный сигнал проходит только через два транзистора и сверхмалошумящий аттенюатор.
    В модели P30A также используется запатентованная Hegel технология SoundEngine. Это активно отслеживает искажения музыкального сигнала и корректирует интермодуляционные искажения, используя дизайн с прямой связью. SoundEngine эффективно устраняет искажения в режиме реального времени по мере усиления сигнала.
    • предусилитель;
    • пульт ДУ;
    Hegel
    RCA ,
    , RCA
    Выход для наушников
    Пульт ДУ
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
