Hegel H600 - интегрированный усилитель. Обладая мощностью 303 Вт при 8 омах, коэффициентом демпфирования 4000 и возможностью привода на 2 Ом, этот мощный усилитель может уверенно и легко управлять любой акустической системой. Усилитель выполнен в дизайне двойное моно, что максимально приближает его к производительности двух моноусилителей в одном корпусе. Он также может похвастаться ультрасовременным предусилителем с чрезвычайно точным регулятором громкости, который используется в эталонном усилителе P30A.
Особенности
- Схема: двойное моно
- ЦАП ESS ES9038Q2M
- Поддержка: PCM 32/384, DSD256/DoP
- Аппарат обеспечивает 303 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 600 Вт – на 4 Ом
- Фактор демпфирования: 4000
- фирменная технология SoundEngine2
- Поддержка сервисов UPnP, Spotify Connect, AirPlay 2 и Tidal Connect, Roon
- Поддержка файлов MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, DFF, AAC, PCM, MQA, Ogg
Все электронные схемы разрабатываются собственными силами и используются только компоненты самого высокого качества. Это дает беспрецедентный контроль над процессом усиления. Инженеры внедрили новейшую технологию коррекции SoundEngine2, с помощью которой получен аудиосигнал, максимально приближенный к исходной записи. В результате получается чрезвычайно широкая и глубокая звуковая сцена с невероятным динамическим диапазоном и потрясающим контролем низких частот. Этот усилитель раскрывает все детали и нюансы в музыке. Все, что вам нужно сделать, это подключить пару действительно хороших динамиков по вашему выбору.
ЦАП на базе ESS Sabre
Цифро-аналоговый преобразователь H600 имеет идеальную конструкцию, обеспечивающую чистое качество звука без какой-либо повторной или повышающей дискретизации. ЦАП оснащен большим линейным источником питания, который обеспечивает чистую и стабильную работу, и экранирован толстой стальной пластиной, что исключает помехи от другой электроники внутри усилителя. В результате получается ультрасовременный цифро-аналоговый преобразователь с невероятным разрешением и плавностью работы.
Дизайн
Корпус изготовлен из алюминия для улучшения качества звука. Он включает в себя прочное нижнее шасси и верхнюю крышку с вентиляционными отверстиями, фрезерованными в два слоя для дополнительной жесткости и воздушного потока. Большие алюминиевые ножки с защитой от царапин обеспечивают превосходную устойчивость и снижают вибрацию, в то время как высококачественные разъемы RCA и оптимизированное расположение аналоговых и цифровых разъемов обеспечивают меньший уровень шума и лучшее разделение каналов. Большие ручки управления оснащены сенсорным управлением, что делает управление этим усилителем легким и интуитивно понятным. Они также обладают очень приятными тактильными ощущениями, что делает каждую регулировку приятной.
H600 оснащен полным списком опций потоковой передачи. Он поддерживает потоковую передачу по локальной сети UPnP, Spotify Connect, Airplay 2, Tidal Connect и Roon Ready. Однако это только начало. Этот высокоразвитый механизм потоковой передачи гарантирует, что усилитель всегда будет в курсе последних возможностей потоковой передачи вашей музыки. H600 также легко настраивается, чтобы обеспечить его соответствие любым условиям эксплуатации. Все цифровые входы, кроме USB, имеют функцию распознавания сигнала. Это означает, что любое устройство, подключенное к этим входам, может активировать усилитель и настроить его на нужный вход.
Кроме того, громкость можно ограничить таким образом, чтобы она соответствовала вашим предпочтениям по максимальной громкости. С помощью функции дистанционного управления вы можете запрограммировать усилитель на управление с помощью обычных телевизионных пультов, устраняя необходимость в использовании двух пультов и облегчая всем членам семьи получение отличного телевизионного звука. Большинство входов также можно настроить как фиксированный вход для домашнего кинотеатра высокого уровня, что позволяет легко комбинировать H600 с ресиверами объемного звучания или устройствами для нескольких комнат.
Усилитель может похвастаться большим набором аналоговых и цифровых подключений для выбора различных источников звука. Есть две пары сбалансированных XLR-входов и две пары RCA-входов. Что касается цифрового интерфейса, то он оснащен сетевым портом LAN, входом USB с поддержкой PCM 32/384, DSD256/DoP, тремя оптическими входами, коаксиальным входом и входом BNC true на 75 Ом. Для аналоговых выходов он предлагает пару выходов фиксированного уровня RCA и пару выходов переменного уровня RCA. Кроме того, В качестве цифрового выхода доступен коаксиальный выход BNC 75 Ом. H600 - это чрезвычайно мощный усилитель с великолепным звучанием. Он универсален и обеспечивает высококачественный звук и простоту использования, и все это в высококачественном и минималистичном корпусе, который подходит к любому стилю интерьера. H600 - это центр вашей цифровой музыки, дом для всех подключенных источников, со звуком, подходящим для особняков. H600 - это мощный двигатель.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
