Интегральный усилитель Hegel H400 Black
649 990 руб.
    Достаточно
Интегральный усилитель Hegel H400 Streamliner занимает вторую строчку в модельном ряду фирмы после флагмана Hegel H600, от которого он унаследовал многие функции. Новинка заменяет в номенклатуре компании интегральный усилитель Hegel H390.
  • выходная мощность 250 Вт при 8 Ом;
  • работа с нагрузкой от 2 Ом;
  • схемотехника: двойное моно;
  • высокий коэффициент демпфирования;
  • фирменная технология Hegel SoundEngine 2;
  • встроенный цифро-аналоговый преобразователь PCM 32 бит 384 кГц;
  • форматы потоковой передачи:  MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, DFF, AAC, PCM, MQA, Ogg;
  • поддержка стриминга: Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и TuneIn.
Интегральный усилитель Hegel H400 Streamliner – классический усилитель класса A/B, который, по информации от производителя, обеспечивает впечатляющую мощность 250 Вт на канал для акустических систем номинальным сопротивлением 8 Ом. При этом, усилитель спокойно переносит падение импеданса нагрузки до 2 Ом. При этом, новинка довольно компактна – её размеры не превышают 43 см в ширину, 44 см в глубину и 15 см в высоту, но вес вполне соответствует классу производительности: Hegel H400 Streamliner весит внушительные 20 кг.
H400
Усилитель Hegel H400 Streamliner выполнен в концепции «двойное моно» в балансной схемотехнике и, по заявлению производителя, характеризуется особенно высоким коэффициентом демпфирования, достигающим 4 тысяч единиц, и поэтому он способен обеспечить идеальный контроль практически над любыми акустическими системами. Для достижения высочайшего качества звучания без искажений, в новом Hegel H400 Streamliner используется фирменная технология Hegel SoundEngine 2.
Коммутационный арсенал усилителя включает множество входов для подключения как аналоговых, так и цифровых источников. Для аналоговых источников предусмотрены два несимметричных входа на разъёмах RCA и один балансный на XLR. Цифровая коммутация включает коаксиальный и три оптических интерфейса, а также порт BNC и USB-B. Коаксиальный и BNC порты поддерживают цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, оптические входы ограничены разрешением 24 бит / 96 кГц.
H400
Максимальное разрешение достигается при подключении к порту USB-B – до 32 бит / 384 кГц, а также в DSD до DSD 256. Кроме того, цифро-аналоговый преобразователь нового Hegel H400 Streamliner способен обрабатывать контент, закодированный в формате MQA. Помимо регулируемого аналогового выхода, выполненного на разъёмах RCA, и линейного выхода, здесь есть цифровой выход на разъёме BNC.
Интегральный усилитель Hegel H400 Streamliner оснащён сетевыми стримером с поддержкой Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и TuneIn. Кроме того, производитель обещает, что новинка будет сертифицирована Roon-ready и, следовательно, сможет работать в экосистеме Roon Labs LLC. Впервые для нового Hegel H400 Streamliner представлено фирменное приложение Hegel Control, с помощью которого можно управлять всеми функциями усилителя, в том числе сетевым стримером.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    250
  • Встроенный ЦАП
    RCA,
    , BNC, Coaxial,
    Optical
    USB-B
    RJ45
    клеммы,
    , RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    180
  • Пульт ДУ
  • Сетевые стандарты
    DLNA, UPnP
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Воспроизведение через USB
    Германия
Hegel H400 Black
649 990 руб.
