Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Интегральный усилитель Hegel H400 Black
589 000 руб.
Код товара: 147832
    Интегральный усилитель Hegel H400 Streamliner занимает вторую строчку в модельном ряду фирмы после флагмана Hegel H600, от которого он унаследовал многие функции. Новинка заменяет в номенклатуре компании интегральный усилитель Hegel H390.
    • выходная мощность 250 Вт при 8 Ом;
    • работа с нагрузкой от 2 Ом;
    • схемотехника: двойное моно;
    • высокий коэффициент демпфирования;
    • фирменная технология Hegel SoundEngine 2;
    • встроенный цифро-аналоговый преобразователь PCM 32 бит 384 кГц;
    • форматы потоковой передачи:  MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, DFF, AAC, PCM, MQA, Ogg;
    • поддержка стриминга: Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и TuneIn.
    Интегральный усилитель Hegel H400 Streamliner – классический усилитель класса A/B, который, по информации от производителя, обеспечивает впечатляющую мощность 250 Вт на канал для акустических систем номинальным сопротивлением 8 Ом. При этом, усилитель спокойно переносит падение импеданса нагрузки до 2 Ом. При этом, новинка довольно компактна – её размеры не превышают 43 см в ширину, 44 см в глубину и 15 см в высоту, но вес вполне соответствует классу производительности: Hegel H400 Streamliner весит внушительные 20 кг.
    H400
    Усилитель Hegel H400 Streamliner выполнен в концепции «двойное моно» в балансной схемотехнике и, по заявлению производителя, характеризуется особенно высоким коэффициентом демпфирования, достигающим 4 тысяч единиц, и поэтому он способен обеспечить идеальный контроль практически над любыми акустическими системами. Для достижения высочайшего качества звучания без искажений, в новом Hegel H400 Streamliner используется фирменная технология Hegel SoundEngine 2.
    Коммутационный арсенал усилителя включает множество входов для подключения как аналоговых, так и цифровых источников. Для аналоговых источников предусмотрены два несимметричных входа на разъёмах RCA и один балансный на XLR. Цифровая коммутация включает коаксиальный и три оптических интерфейса, а также порт BNC и USB-B. Коаксиальный и BNC порты поддерживают цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, оптические входы ограничены разрешением 24 бит / 96 кГц.
    H400
    Максимальное разрешение достигается при подключении к порту USB-B – до 32 бит / 384 кГц, а также в DSD до DSD 256. Кроме того, цифро-аналоговый преобразователь нового Hegel H400 Streamliner способен обрабатывать контент, закодированный в формате MQA. Помимо регулируемого аналогового выхода, выполненного на разъёмах RCA, и линейного выхода, здесь есть цифровой выход на разъёме BNC.
    Интегральный усилитель Hegel H400 Streamliner оснащён сетевыми стримером с поддержкой Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и TuneIn. Кроме того, производитель обещает, что новинка будет сертифицирована Roon-ready и, следовательно, сможет работать в экосистеме Roon Labs LLC. Впервые для нового Hegel H400 Streamliner представлено фирменное приложение Hegel Control, с помощью которого можно управлять всеми функциями усилителя, в том числе сетевым стримером.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      250
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      , BNC, Coaxial,
      Optical
      USB-B
      RJ45
      клеммы,
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      180
    • Пульт ДУ
    • Сетевые стандарты
      DLNA, UPnP
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
      Германия
