Усилитель мощности Hegel H30A Black
1 790 000 руб.
Код товара: 137034
    Массивные моноблоки Hegel H30 способны раскачать любую самую сложную акустическую систему и это один из лучших усилителей мощности, когда либо созданный Hegel. Аппарат разработан, как моноблок, но у него есть режим работы в качестве двухканального усилителя мощности.
    • 1100 Вт на 8 Ом В монофоническом режиме;
    • запатентованная технология SoundEngine;
    • стабилен даже при нагрузке в 1 Ом;
    • в выходном каскаде используются 56 высокоскоростных биполярных транзисторов 15A 200W со сверхнизкими искажениями;
    • блок питания с конденсаторами емкостью 270 000 мкФ;
    • балансные (XLR) и небалансные (RCA) входы, а также триггерный вход 12 В.
    Hegel H30A – эталонный усилитель мощности. Его назвали «Оркестром», потому что это то, чем он является. Работа H30A состоит в том, чтобы взять на себя управление любой музыкой на любых динамиках и заставить ее звучать как можно лучше, даже не вспотев, и мы не можем придумать более сложной музыки, чем большая оркестровая пьеса.
    Модель H30A от компании Hegel — это абсолютный мощный усилитель. В монофоническом режиме он выдает поистине поразительные 1100 Вт на 8 Ом и полностью стабилен даже при нагрузке в 1 Ом. В блоке питания H30A используются 2 отдельных тороидальных трансформатора мощностью 1000 ВА для быстрого отклика и минимизации шума трансформатора. Благодаря блоку питания с конденсаторами емкостью 270 000 мкФ H30A может справиться даже с самым сложным музыкальным произведением на любой громкости. В выходном каскаде используются 56 высокоскоростных биполярных транзисторов 15A 200W со сверхнизкими искажениями. С такой большой мощностью, доступной в любой момент времени, такие вещи, как чувствительность динамиков и изменение нагрузки, больше не играют роли. С H30A вы можете уверенно управлять любой колонкой, которая вам нравится.
    Во входном каскаде Hegel H30A используются полевые транзисторы с одной парой. Это тщательно подобранные вручную транзисторы, которые имеют точно такие же номиналы и, следовательно, не имеют гармонических искажений более высокого порядка. Другие типы искажений устраняются с помощью запатентованной технологии SoundEngine. Она активно отслеживает искажения музыкального сигнала и исправляет искажения, используя дизайн с прямой связью. SoundEngine эффективно устраняет искажения в режиме реального времени по мере усиления сигнала. Благодаря этим мерам H30A звучит очень гладко и естественно, без ущерба для деталей.
    Hegel H30A спроектирован как монофонический усилитель мощности, но его также можно использовать как стереофонический усилитель мощности. Он имеет балансные (XLR) и небалансные (RCA) входы, а также триггерный вход 12 В. Для наилучшего соединения H30A оснащен высококачественными позолоченными клеммами для подключения динамиков. Больше баса, больше деталей, больше вовлеченности — всего больше. С H30A разработчики достигли совершенно нового уровня различий. В H30A бас чрезвычайно глубокий, но никогда не доминирует. Высокие частоты исключительно детализированы, но никогда не утомляют. А артикуляция вокала на средних частотах просто безупречна.
    • усилитель;
    Hegel
    1100
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
