Интегральный усилитель Hegel H150 White
269 900 руб.
Код товара: 167578
    • ММ фонокорректор
    • встроенный ЦАП и стример
    • подключение накопителей через USB-A
    • Spotify Connect (Lossless), Tidal Connect, Qobuz Connect, Apple Air- Play, Google Cast, airable Internet Radio and Podcast, UPnP (Roon Ready pending certification)
    • воспроизведение файлов MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AAC, PCM, Ogg
    • демпинг фактор 2000
    • работа с нагрузкой от 2 Ом
    Hegel H150 — преемник успешной модели H120. Компания позиционирует её как настоящую систему «всё в одном» (хоть и без CD-плеера), сочетающую в себе мощность, высокое качество звука и простоту использования. Усилитель работает на той же современной стриминговой платформе с управляющим приложением, что и флагманские модели Hegel H400 и Hegel H600. Кстати стример теперь использует рабочее напряжение 5 В, что существенно снижает генерацию помех.
    Встроенный ЦАП и фонокорректор
    Впервые в интегральном усилителе Hegel представлен вход USB-A, позволяющий напрямую подключать внешние накопители. Также имеется вход для MM-звукоснимателей (отсутствует в H120) — деталь, которая демонстрирует, что компания Hegel хотела создать усилитель, способный одновременно удовлетворять современные запросы и потребности любителей традиционного аналогового звука.
    Хотя это одна из начальных моделей интегральных усилителей Hegel, её характеристики и универсальность не имеют себе равных. Вдохновлённый флагманскими продуктами компании, H150 предлагает инновационные решения для тех, кто ищет простой в использовании Hi-Fi усилитель с амбициями High End.
    Высокий коэффициент демпфирования и работа с акустикой от 2 Ом
    Обновилась важнейшая секция аппарата — усилительная. Регулировка громкости здесь полностью аналоговая, с цифровым управлением. При этом любой из входов можно назначить в качестве кинотеатрального. То есть направить сигнал непосредственно на оконечный усилитель. Выходная мощность составляет консервативные 75 Вт на канал, что может показаться скромным показателем, но эта цифра обманчива. Конструкция класса AB и фирменная технология SoundEngine 2 обеспечивают впечатляющий коэффициент демпфирования (2000) с оптимальной обработкой даже сложной нагрузки до 2 Ом!
    Большой тороидальный трансформатор и высокоскоростные конденсаторы обеспечивают мгновенную подачу тока, что полезно для чёткой атаки и стабильно мощного баса. Частотная характеристика простирается от 5 Гц до 100 кГц, а соотношение сигнал/шум и разделение каналов превышают 100 дБ — показатели, свидетельствующие о конструкции, значительно превосходящей средний показатель для данной категории.
    Полностью собственная разработка ключевых компонентов
    Одним из преимуществ Hegel является собственная разработка всех ключевых компонентов усилителя. Такой подход, исключающий использование сторонних готовых решений, обеспечивает полный контроль качества и полную интеграцию аппаратного и программного обеспечения. Это гарантирует согласованную работу каждого компонента, что повышает общую эффективность и надежность.
    В Hegel H150 используется новый ЦАП – аналогичный тому, который установлен в новейшем High End CD-плеере Viking. По словам Hegel, этот преобразователь обеспечивает точное и детальное воспроизведение как подключенных цифровых источников, так и потокового аудио. Что касается цифровых возможностей подключения, помимо вышеупомянутого USB-A, усилитель предлагает цифровые входы (два оптических, один коаксиальный RCA и порт USB-B для подключения к ПК) и коаксиальный цифровой выход, что позволяет интегрировать H150 с внешним ЦАП или активными колонками, что ещё больше повышает гибкость системы.
    Поддержка потоковой передачи данных доступна во всех форматах: Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Google Cast, AirPlay и UPnP, а также автоматические обновления прошивки, которые со временем будут добавлять новые функции. Беспроводного подключения к сети по-прежнему нет. В этом вопросе производитель непреклонен: для качественного звука нужна исключительно качественная проводная коммутация!
    Достойный набор коммутации
    H150 также оборудован небалансными (RCA) и балансными (XLR) аналоговыми входами, вышеупомянутым входом фонокорректора, выходом на наушники и выходом для подключения сабвуфера или внешнего усилителя мощности. Усилитель автоматически распознаёт цифровые источники и активирует нужный вход, переходит в режим ожидания после определенного периода бездействия и может управляться предустановленными кодами самых распространённых телевизионных пультов. Также гарантируется поддержка мультирум благодаря совместимости с AirPlay, Google Cast и Roon.
    Для управления предусмотрено бесплатное приложение Hegel Control, которое позволяет управлять входами, громкостью, интернет-радио и подкастами. Также в комплекте поставляется алюминиевый пульт дистанционного управления. Эстетика H150 следует традициям минимализма и лаконичности скандинавского бренда: чёткие линии, точно обработанная алюминиевая передняя панель и легко читаемый OLED-дисплей (его яркость можно регулировать). Небольшая глубина всего 35 сантиметров позволяет легко разместить аппарат. Доступны чёрная или белая отделка массивной алюминиевой передней панели и стальной верхней крышки.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Hegel
    75
    Встроенный ЦАП
    RCA ,
    , Coaxial ,
    Optical
    USB-A
    USB-B
    RJ45
    Coaxial
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Воспроизведение через USB
    Норвегия
