Идеи подарков на 23 февраля ->>>
ЦАП Hegel D50 Black
465 000 руб.
Код товара: 165333
    Достаточно
  • 32/384, DSD256(DoP), MQA 8x
  • микросхема преобразователя размещена на отдельной плате
  • продвинутая система питания
  • три тактовых генератора
  • корпус из алюминия с толстой фрезерованной передней панелью
D50 от Hegel, в отличие от HD30 – предыдущего ЦАПа в линейке бренда, выполняет единственную функцию – цифро-аналоговое преобразование. Hegel D50 Reference DAC – эталонный цифро-аналоговый преобразователь. Hegel D50 имеет легко узнаваемый, сдержанный и минималистичный внешний вид. Он идеально сочетается с усилителями P30A / H30A и проигрывателем Viking.
На передней панели находится только OLED-дисплей, который отображает источник входного сигнала и разрешение. Он очень чёткий, и вы можете легко считывать информацию, не вставая с дивана. Задняя панель устройства также отличается лаконичностью. На ней вы найдёте симметричный и несимметричный аналоговые выходы. Из цифровых входов присутствуют AES/EBU, BNC, коаксиальный, два оптических и USB.
Технологии и инновации
Настоящая инновация заключается в том, как D50 обрабатывает входящие цифровые сигналы перед их преобразованием в аналоговые. Для независимой синхронизации поступающих цифровых сигналов в D50 используются три тактовых генератора. Один – для сигналов SPDIF, и два – для опорных частот USB в 44.1 и 48 кГц. Эти тактовые генераторы передают идеально синхронизированный сигнал на микросхему ЦАП, обеспечивая самое чистое и точное цифро-аналоговое преобразование.
Вход AES/EBU оснащен уникальным приёмником RS422, который гарантирует отсутствие джиттера. Входы на основе SPDIF снабжаются преобразователем I2S и повторно синхронизируются с помощью одного из трёх тактовых генераторов. Наиболее полно возможности ЦАП раскрываются через USB-вход. Тогда в вашем распоряжении будут сигналы с разрешением 32/384 и DSD256. Микросхема преобразователя размещена на отдельной плате, чтобы минимизировать все возможные воздействия на нее. При этом обеспечивается кратчайший путь прохождения сигнала внутри D50.
Уникальная схема электропитания
В D50 приняты исключительные меры для обеспечения чистоты воспроизведения звука. Система управления питанием разработана таким образом, чтобы подавлять шумы и подавать чистую энергию в каждую часть устройства. Усовершенствованные фильтры на входе питания устраняют помехи от сети, а при подключении к заземленной электрической розетке эта фильтрация может даже повысить производительность другого оборудования в той же цепи. Для еще большего устранения электрических помех в D50 используются два тороидальных трансформатора с низким уровнем шума. Один из них обеспечивает питание более шумных цифровых процессов и функции ожидания, в то время как другой предназначен для чувствительных аналоговых и цифровых компонентов. Оба трансформатора экранированы толстой сталью и расположены вдали от какой-либо чувствительной электроники, а их выходная мощность также фильтруется, что обеспечивает работу D50 с максимальной мощностью, что позволяет повысить его производительность.
Конструкция D50 столь же прочна, сколь и целенаправленна. Алюминиевый корпус обеспечивает долговечность, изысканный внешний вид и улучшает качество звука. Разъемы премиум-класса обеспечивают надежную работу, а алюминиевые ножки с резиновой подошвой гарантируют устойчивость. Передняя панель из толстого фрезерованного алюминия скрывает кнопки, создавая цельный элегантный внешний вид. В то же время яркий, легко читаемый дисплей отображает всю необходимую информацию, не отвлекая внимания от музыки.
Несмотря на то, что D50 работает с точностью превосходного прибора, пользоваться им не составляет труда. Усовершенствованная система распознавания входных сигналов позволяет распознавать цифровой сигнал и автоматически включать устройство. Вы можете настроить его реакцию на новые сигналы, переключая входы или просто включая питание. Такие функции, как автоматический режим ожидания, экономят энергию при остановке музыки, а функция затемнения дисплея позволяет сфокусироваться на музыке. После настройки D50 становится неотъемлемой частью вашей системы, позволяя воспроизводить музыку без каких-либо отвлекающих факторов.
Вдохновленный своей точностью и ясностью, D50 с абсолютной точностью расшифровывает сложности цифрового аудио. Его инновационный дизайн преобразует необработанные данные в музыку, богатую деталями, свободную от шумов и соответствующую оригинальной записи. Никакие детали не добавляются и не теряются - только чистейшее и точное воспроизведение звука. ЦАП Hegel D50 представляет собой вершину цифроаналогового преобразования, передавая музыку такой, какой она должна быть - чистой, детализированной и глубоко волнующей. Позвольте ему поднять вашу музыку на новые высоты.
  • ЦАП;
  • Предусилитель
    Optical
    , Coaxial,
    AES
    USB-B
    , RCA
  • Пульт ДУ
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
    Норвегия
Hegel D50 Black
465 000 руб.
