Студийный монитор HEDD Type 30 MK2 White
Код товара: 115466
    Активный студийный монитор Type 30 Mk2 является флагманом линейки, который предназначен для профессионального использования и может быть задействован в среднем поле.
    Type 30 Mk2 используются два 7" НЧ динамика, 4" СЧ динамик (honeycomb) и фирменный ленточный AMT твитер. Колонка оснащается 3 усилителями ICEpower D класса, мощность каждого из которых составляет 100 Вт. Модель отличается от акустики прошлого поколения наличием DSP процессора, предназначенного для улучшения фазовых и частотных характеристик (реализация Lineariser), более качественной отделкой корпуса и возможностью подключения через AES.
    У колонки предусмотрены регуляторы усиления НЧ//ВЧ, переключатель источника сигнала, НЧ фильтр, фильтр для ослабления области 180 Гц, переключатель Lineariser, а также ручка общей громкости. Коммутационные возможности: XLR вход, AES In/Out. Сборка модели осуществляется на заводе производителя в Германии.
    • частотный диапазон: 32 Гц – 40 кГц;
    • мощность усилителей: 100 Вт (НЧ) + 100 (СЧ) + 100 (ВЧ);
    • максимальное звуковое давление: 125 дБ;
    • габариты: 280 x 530 x 338 мм;
    • масса: 21 кг;
    • акустика;
    HEDD
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    177
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    101
    Конфигурация АС
    трехполосная
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Тон-коррекция
    Частота ЦАП, Гц
    96000
