Студийный монитор
HEDD Type 20 MK2 R Black
    Одной из старших моделей линейки является трёхполосный активный студийный монитор Type 20 Mk2, который предназначен для профессионального использования и подойдет для работы в ближнем/среднем поле.
    HEDD Type 20 Mk2 является улучшенной версией прошлого поколения. Модель получила DSP процессор, более качественную отделку корпуса и возможность подключения через AES. В Type 20 Mk2 используются 7" НЧ, 4" СЧ дюймовые динамики из специального композитного материала и фирменный ленточный AMT твитер.
    Колонка оснащена 3 усилителями ICEpower D класса и обеспечивает 300 Вт суммарной мощности.
    Студийный монитор обладает DSP платой, основной функцией которой является реализация Lineariser, ранее доступная в виде программы для ПК, которая предназначена для улучшения фазовых и частотных характеристик монитора. Для отстройки звука у колонки предусмотрены регуляторы усиления НЧ//ВЧ, переключатель Lineariser, НЧ фильтр, фильтр для ослабления области 180 Гц, а также ручка общей громкости и переключатель источника сигнала. Для подключения имеются XLR вход и AES In/Out.
    • тип: 3-х полосный студийный монитор cо встроенным DSP процессором, технологией HEDD Lineariser;
    • усилитель ICEpower 3 x 300 Вт;
    • чувствительность: 120 дБ;
    • динамики: НЧ: 7" / СЧ: 4" / ВЧ: HEDD AMT;
    • входы (аналог и цифровой): 2XLR + выход AES: XLR; gain: ± 12 дБ;
    • диапазон частот: 32 - 40 000 Гц;
    • частота разделения кроссовера: 250 / 3 200 Гц;
    • ЦАП: 96 кГц / 24 Bit;
    • габариты: 280 x 358 x 338 мм;
    • вес: 15.4 кг;
    • акустика;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      178
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      101
    • Конфигурация АС
      трехполосная
    • Мощность, Вт
      900
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Тон-коррекция
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
